再补充几点:
1 磁头飞起来之后能,也不能一直远离碟片。还有一套控制系统,有些复杂,我只是接触过。包括 TFC, Town Down Power等,来保证磁头飞行的高度不变。并且从磁碟ID到OD,虽然气流大小不一,但是也要保持高度一致。
从ID到OD,磁头上施加的功率是不一样的。但是这些参数在出厂之前测试时就计算好了,并且保存着硬盘里。
目前磁头飞行高度在1nm左右。之前看到打的比方是,类似于747飞机以一个篮球的高度保持在跑道上飞行。那时候磁头的飞行高度应该更高,所以目前来说高度应该小于一个篮球的高度。
一般来说,磁头飞行高度越低磁记录密度就会提升,这也是大家努力的一个方向。
