标题: 移动硬盘能做电脑的硬盘吗? [打印本页]
作者: 传奇私服cdegeq    时间: 2018-5-10 15:12
标题: 移动硬盘能做电脑的硬盘吗?
移动硬盘能做电脑的硬盘吗?
作者: ejinjing    时间: 2018-5-10 15:12
1、大多数移动硬盘拆了都可以作为固定硬盘使用,反过来也可以(买硬盘盒)。
2、硬盘如果是SATA的,那么你要配置一下,可能还要在BIOS里禁用AHCI,否则的话ghost可能会失败,不推荐ghost系统,因为大多数ghost对SATA或者AHCI支持的都不够好。
3、如果是USB3.0,并且机箱内有线的话,可以考虑直接把系统装到U盘上,当然要仔细配置。
4、性能方面未必一致,不同的厂商策略不同,有些厂商会把性能做工较差的硬盘拿去做移动硬盘。
跟是什么硬盘无关,应该是你配置的问题。
作者: cy4080    时间: 2018-5-10 15:12
有难度,部分接口原生USB 没法玩
如果拆开是SATA到无所谓
作者: 光头人1    时间: 2018-5-10 15:12
==一般有些移动硬盘拆开之后都是sata接口的 可以直接装机
作者: pAxvOHtH    时间: 2018-5-10 15:12
可以使用,不过只能在同一台使用
作者: dsadsadsasd    时间: 2018-5-10 15:12
把硬盘壳子拆了,就能安到笔记本里。
作者: keajoo    时间: 2018-5-10 15:12
Windows 8 就开始支持Windows To Go啦,你直接把整个操作系统以及全部的软件和数据都装到移动硬盘或U盘里都很容易。
作者: shichg123    时间: 2018-5-10 15:12
可以啊,你这个硬盘应该是sata。拆出来装在笔记本里。
作者: m1717    时间: 2018-5-10 15:12
西部数据的移动硬盘貌似是原生usb,没法拆下来用sata链接。看过它的拆机图。
