标题: 怎样破解校园网不能共享wifi? [打印本页]
作者: zhaobai    时间: 2018-5-10 14:46
怎样破解校园网不能共享wifi?
作者: ZmAXxoJF    时间: 2018-5-10 14:46
第一次受邀请回答问题,个人曾经为中国电信服务过6年,其中几年带团队负责温州大学城网络维护,3年前已经离开那个团队。回答这个问题,我只能谈谈我在职的那段时间所用的中国电信防代理策略。
校园网的用户计费认证通常有三种方式:PPPOE 、802.1x 还有WEB。本人在职期间温大采用802.1X认证,温医和温职采用web认证,据说现在都改成PPPoE方式认证了,整个高教园区主要采用H3C的设备,现在据说混合了多个品牌的产品。
我以温大为例讲讲电信当时采用的防代理策略。温大采用802.1X认证,客户端软件是定制的,所以软件本身是检测电脑是不是装有代理软件,是不是装了多张网卡,通过定制的算法判断你有没有使用代理软件来分享网络连接。另外主要使用华为及华3的接入端交换机,设备上也做了防代理策略,比如判断并发流大小,sessions数量等来限制网络流量,在参数超标时会临时断开连接几秒钟,然后自动恢复。通过这样的方式限制使用路由器(无线有线都一样),代理软件分享网络连接,这在当时是非常凑效的,当然也经常发生误判情况,呵呵,这个时间就需要技术人员上门手工处理。
题主的问题是共享wifi,就是数据代理转发,通过一台能上网的设备带动其它一台或多台设备一起上网。由于没有说明网络情况,比如使用的认证方式,客户端软件,网络交换机品牌,型号等数据,无法提供详细的说明。不过题主可以参考电信采用的策略来做对抗设计,避开代理限制。
作者: ovhmhmk    时间: 2018-5-10 14:46
继安卓版inode客户端的又一福利,你懂的。。。。。
        本人不爱学习,对校园网的多网卡限制很是反感,用流量很烧钱有木有,穷屌丝用不起有木有?经苦心研究,终于破除了校园网多网卡限制的神坑,用坑爹的校园网给自己的手机发了wifi,有图为证,
          废话不多说,切入正题。
          1、关闭iNode客户端,打开任务管理器,一般会电脑的都会的吧,关闭含“AuthenMngService.exe”和含“iNode”的全部进程
          2、 打开iNode客户端安装目录,32位系统,在C:\Program Files\iNode\iNode Client;64位系统,在C:\Program Files(X64)\iNode\iNode Client
          3、在iNode客户端安装目录上找到“iNodeMon.exe”、“WlanTest.exe”文件,修改后缀名,即在exe后面加上“.bak”
          4、新建两个txt文本,文件名改为 “iNodeMon.exe”、“WlanTest.exe”,此时看到
          5、大功告成,重新登录。如果不行的话可以重启一次电脑再打开。
        接下来你就可以自由地用自己的校园网发wifi了,有木有很开心呢?
        至于怎么给自己发wifi呢?推荐一款软件connectify   ,就是一开始看到的那张图右边那个软件,提供下载地址http://pan.baidu.com/share/link?shareid=163117&uk=841381563
       下载安装完后,还需对你亲爱的电脑进行一下小小的设置。
        打开 网络和共享中心,
打开更改适配器设置,找到本地连接,右击,属性,勾选共享
    然后打开你安装的connectify,输入网络名称,密码, 选择合适的网卡
           然后点击Start Hotspot ,是不是就看到自己用校园网发的wifi呢?有木有很激动呢?至于connectify这个软件具体怎么用,网上有教程的,度娘会给你一个完美的答案哦~
作者: icihdlfgxf    时间: 2018-5-10 14:46
亲测360wifi wifi共享大师天翼版 猎豹wifi wifi精灵已阵亡 在此更新一下
———————————时间分割线—————————————
已经卸载各种wifi共享软件,现在正使用路由器连wifi上网,非常省心省力!!推荐!!目前已掌握重置路由器技术嘻嘻/然后想刷路由器玩一下。
作者: buffona    时间: 2018-5-10 14:46
其实在回答前 我要说的是每个学校都有自己的难以让学生接受的校园网 这里以我接触最多的netkeeper为例
他是个什么东西 (各大高校运营商会改名称或者外观 如某young 某信 某高校客户端)
首先netkeeper是什么Netkeeper基本流程分析(旧版本) - Crazy Coder
Netkeeper4.0更新后的获取帐号方法How To : 从Netkeeper 4.X客户端获取真实账号
一个大佬的破解各大高校客户端的方法https://sunflyer.cn/archives/8?from=snk
介绍完netkeeper一些基本信息,讲述一下我这两年遇到的一些事吧
1.刚入大学也是遇到了netkeeper 没法用路由器 没wifi很伤心 那个时候手机还是3g手机没有现在这么好的手机 但是wifi需求还是有的 于是买了个路由器准备安 发现根本用不了 于是开始了网上冲浪
找到一些各种各样的教程,但是基本上都是简单的电脑热点,就算是一些大神找到的客隆mac地址什么的 都早就失效
2.经过多次尝试和实验,发现很多方法都因为某信运营商的更新迭代,被失效了,一代又一代学长在毕业后也就不再为破解而烦恼了,失效也就失效了.后来直到我发现了simple netkeeper
前提是 netkeeper客户端还是2.5算法的时候,当然全国各地高校版本不一样,2014年大多还是2.5版本,只需要使用案桌版,或者windows版,simplenetkeeper软件即可一键改变nk的算法,让路由器实现加密拨号.很高兴得使用了一年多.直到后来
后来有一天,路由器五分钟没网一次,五分钟没网一次,心跳开始了 ,几乎一夜之间,很多破解路由器全部都不能用了,就算能用也是频繁掉线,后来simple snk 等少数非营利性和盈利性个人或组织(至于盈利的定位我不做讨论,周瑜打黄盖一个愿打一个愿挨的事)
直到今年9月,netkeeper再更新了一次,算法变了,旧方法逐步失效,更要命的是10月份湖北很多地区开启了心跳检测,于是很多问题接踵而至,路由器再次因为心跳检测机制,帐号被迫下线,但是chen的定制版(也就是模仿掌大app实现路由器拨号的方式,避免了电脑端的心跳检测),还可以继续使用,就在这个事故多发的时期,有人将simple的湖北定制版破解了(之前是每人捐助一部分资金免费试用) 有利益就有伤害 于是
虽然我自己也是小白,但是chen的贡献是非常大的,全国各大高校都能收集起来,还和部分js斗智斗勇,很是佩服,作为目前在一个小团队为破解路由作为兴趣在观望的小人物,强烈谴责拿着破解的软件加授权再卖给用户的行为(虽然已经公开源码建议以后对武昌的不再做支持。 · Issue #169 · miao1007/Openwrt-NetKeeper)  多次有拿着软件找我的人 其实这个掌大拨号的原理你要真的自己找出来的,那还是可以的,但是拿着别人的东西,声称是防心跳就有点过分了
当然我自己现在也在做卖路由器,我们路由来源是自己订做的全新路由,然后固件也是自己写的,心跳也自己做了,手机端也做了app,成本上来说肯定比那些随便拿个硬改的,刷个op固件,或者直接拿chen的定制版破解软件来倒卖那样的贵很多。但是我要说明的是,破解路由非常多,就像街上的奶茶店,到处都可以买,也有贵的也有便宜的,但是口感和卫生你永远不了解。就像chen说的,一个普通路由器还是二手的,还是一根天线2000几年的东西,拿一个chen的破解软件就开始卖几百,几个月过去不能用了跑路的我见得多了。
目前也没有防心跳,有但是不稳定,所谓的防心跳,只不过是模仿手机掌大的拨号方式罢了
我们路由主要是想做好服务,比如一对一的指导安装,也会在更新版本迭代的时候及时更新处理,而不是更新一次跑一次,骗人一时不能骗人一世,确实需要好的wifi又不想要太麻烦的,可以光顾一下,校园网路由器破解版 湖北重庆浙江河北山东 易捷校园无线盒子
如果自己能够动脑筋找到算法和原理的,建议自己研究也是极好的。
2018.3.2更新
为什么我的路由器破解了使用Wi-Fi的功能 但是一直掉线?
这里要提到一个名词“心跳”
那我们是怎么解决这个问题的呢?
我们采用了一个辅助软件的方式
避过“心跳检测”
从而达到稳定的Wi-Fi
我开了个虚拟机……
各种软件都试过
都成功过,也都挂过……
最后   选择了电脑挂虚拟机开WiFi
作者: inmyhome    时间: 2018-5-10 14:46
潜水很久了,第一次在知乎回答,这个还比较拿手。比如我们学校校园网是H3C的产品,直接用路由器也无法设置共享WIFI。因此我常用的解决办法是采用WIN7自带的WIFI共享,操作步骤请移步(不再赘述,如有不懂在下面留言吧~)但是因为校园网IP地址是自动获取,如果共享本地连接,那么每次再重新拨号前需先设置 取消共享,否则无法获取IP地址。这点确实有点麻烦。优点就是相当稳定,而且可以避免装一大堆软件对系统的影响(针对软件洁癖症的童鞋来说)。
如果不嫌弃软件办法的,不妨采用Connectify或者WIFI共享精灵等,当然据说现在金山卫士也推出了类似功能,当退出软件后将自动恢复非共享状态,避免了每次更改的麻烦。
作者: 快乐.每一天    时间: 2018-5-10 14:46
如果是win7系统就设置一个热点。
如果不会弄,或者不想烧电脑,或者整个寝室用你可以买一个极路由。设置你可以搜一下百度贴吧,各大高校的孩纸们深受锐捷迫害,里面有各种教程贴子。
如果你极路由设置看的蒙圈就去某宝搜 锐捷破解路由器 比极路由贵个几十块吧,方便在于别人给你弄好了。
话说,我比较建议你弄极路由,自己学会了,可以在学校里面卖技术,自己可以小赚一点(≧▽≦)
作者: 誓约之剑    时间: 2018-5-10 14:46
不知道你学小的校园网是什么样的,我先在学校拉的宽带也只能一台电脑使用,但是我在我电脑上面加了一个usb无线网卡,可以共享网络出来给手机使用,但电脑连接的话会断网。之前也看过一篇关于用双网卡来破解无法共享的,但暂时找不到了
作者: xiexueqiao    时间: 2018-5-10 14:46
安装老版的客户端,越老越好,再用最新的wifi破解软件,就可以了。我是这样弄的,
作者: bdlove    时间: 2018-5-10 14:46
深澜怎样破呢?最新的深澜使用以前的方法不行?
作者: fishbiscuit456    时间: 2018-5-10 14:46
如果是锐捷客户端的话可以有锐捷共享助手
作者: 傲雪风    时间: 2018-5-10 14:46
我们学校校园网用的是锐捷客户端,有线,上个学期用360WIFI还可以创建无线网的,这个学期到现在一直无法创建,登陆校园网在连接随身WIFI,校园网就下了,求大神们知道一哈~~
作者: 694207667    时间: 2018-5-10 14:46
猎豹免费wifi
作者: cdixeji    时间: 2018-5-10 14:46
我的电信校园网现在是PPPoE,电脑系统是windows8.1,大家提到的WiFi共享大师,360免费WiFi,都已经用过了,现在全都不可以了,求大神帮忙,宿舍没有WiFi的孩子真的很可怜!!!
作者: nshukwrd    时间: 2018-5-10 14:46
wifi共享大师,锐捷亲测有效
作者: oLjwRgTm    时间: 2018-5-10 14:46
今天刚请了金山公司的工程师给我远程协助解决了共享问题。。。下载金山新毒霸,点击毒霸右下角更新一下,重启电脑,打开毒霸wifi共享,亲测有效。我的是用天翼宽带客户端连接的校园网。。。
作者: wz306    时间: 2018-5-10 14:46
wifi共享精灵
作者: jeff963    时间: 2018-5-10 14:46
删了已有的INODE版本  安装Inode破解版 (主要是我删了几次都没有成功.......... )破解版的获得方法 1.找学长学姐要 他们应该有的 我们这一片宿舍就是这样做的 2.网上下载 应该有的 不过我没找过...  需要注意安装的时候别改它的目录文件   等安装完成了就能直接打开360wifi等等   如果因为手机连接成功而显示多网卡禁用等等断线 只需把360wifi关掉重新连接然后再次打开360wifi即可 一般到此即可 不行就再关再开   如果因为奇奇怪怪的原因一直失败 实在不行就卸载重来 大体上这样就行了
作者: tcbxh2008    时间: 2018-5-10 14:46
虽然我没试过,但不知可不可以用虚拟机跑一个系统,在里面开热点……
-----------更新------------
试了一下,虚拟机装了Ubuntu和win10,开不了,个人感觉是驱动没弄好。
我就到这了,有兴趣的勇士加油了……-_-
有
