BIOS保存不了
硬件盲童
2009-6-20 22:18
BIOS保存不了
一块V星845板子每次开机要按F1,BIOS信息保存不了,即:我的机器关机断电后再开机,系统的时间又返回初始值,做过的设置也恢复到初始状态。电池确定是好的,可以确定是主板的问题,电池傍边的二级管也换过了还是一样,请高手帮忙了..
另外在出现此故障的同时又出现了一个故障,就是光驱不读盘,在BIOS下个系统下都能看到CD-ROM,但是就是不能读盘,换了N个光驱试过了都一样,把光驱线连到硬盘上又是能正常读硬盘的,奇怪了…有没谁遇到过同样问题的啊?
刘彪亮
2009-6-20 22:30
查一下COMS电路,看中间的三级管坏了没,BIOS里面你确定吧软驱管掉了啊
不行就换BIOS,南桥了
(28.12 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2009-6-20 22:30 上传
子小龙
2009-6-20 22:52
这种情况多是桥的问题
韦永忠
2009-6-22 13:33
100%SB问题
夏日得风
2009-6-22 13:37
座子 电容漏电 南桥
李贵文
2009-6-22 15:57
跳线是不是没插好?
天空之鹰
2009-6-22 16:42
查CMOS电路
硬件盲童
2009-6-22 21:26
谢谢楼上的所以朋友哦,你们说的方法我全试过了,还是没用啊,难道真的是SB挂了啊……
我心地飞翔
2009-6-22 23:22
楼主试试用酒精洗洗CMOS供电部份及南桥,如果还是不行就是桥挂了。
鱼水情~鱼纹
2009-6-23 00:39
如果是这样的话 我觉的你试换下电池座子试一下 可能座子生锈了 一般遇到很多板子是这中问题引起的
