ZXCVWtest
老牌机械硬盘厂商的出路在哪里?
飞翔de希望
2018-5-10 12:28
老牌机械硬盘厂商的出路在哪里?
老牌机械硬盘厂商的出路在哪里?
47971655
2018-5-10 12:28
0 SSD或者更先进的存储会变为主流,HDD变成特殊场景下的存储器。从大众存储变成小众存储的趋势不可抵挡。
1 消费市场肯定是守不住了,大家都看在线电影了,256的ssd应该对于很多人都够了。不排除其他需求下购买硬盘,不过大部分人应该是没有特殊需要。
2 企业级市场如果不提前部署其他技术,那就等mram或者pcram过两年灭掉硬盘这个硬件吧。上面说成本的,可能不太容易理解时间成本,不然京东就不会用SSD做cache了。一个小公司一天的工资水电开销就有5k,大公司的时间那更是天价。以普通硬盘2w SSD1w来计算功率,三年光电费就多了30度。何况HDD寿命也没想象中那么有优势,通常也是几年就挂。怎么说几倍的速度对企业的成本降低会是惊人的,说成本问题的答主应该没有开过公司。
当然,如果只是数据中心那还是有成本优势的,我上面说的是日常业务。像vps服务云服务已经有用SSD的了例如digitocean。所以除了百度云存储这种以外,HDD的场景是越来越少,变成一个非主流的存储。
3 企业级市场,fusion io这些已经抢走了高端。SSD如果抛开对传统硬盘兼容的FTL层,性能应该有明显的提升,寿命也会提升。fusion io卖了80亿美元?大约就这个价格卖给了sandisk,你家西部数据希捷才多少市值?fio只有那么一条产品线
4 2t HDD价格最低的时候是2010年,没记错的话299。已经5年没降价也没换代的东西,显然已经没什么前途了。抬杠sata2升级sata3也没意思。
5 未来肯定是小众的选择或者极低成本的选择,可能会代替现在的磁带,但需要确保长时间保存不消磁的技术,不太了解
6 存储瓶颈大家都在做,HDD没有什么能突破的希望的样子
7 SSD也有问题,制程到顶了已经,3D堆积似乎还有些问题。pcram看资料说前途光明但没找到量产的,mram有量产但太贵了8m两百人民币。但nand成本会不会下降这个我没研究,如果成本下降那还是可以堆叠芯片数量提高容量的。
不过显然大家都在攻关,万能的研究生们已经堆了不少纸了
8 HDD读取有固有延迟,平均5ms,SSD的固有延迟大概是3us?密集型非连续的小读SSD优势还是很大的。要是觉得这没啥提升的,那奥拓和奥迪功能差距也没多大…
ovhmhmk
2018-5-10 12:28
看日本电影产业是否蓬勃发现了。
pAxvOHtH
2018-5-10 12:28
老牌机械硬盘厂商有一个出路:那就是把自己旗下的所有机械硬盘都做成磁盘阵列,再拿出来销售。
这样在数据读写速度上可以跟SSD有一拼。
至于数据安全性方面,这个应该是优势。
体积方面需要做改进。
bushuang
2018-5-10 12:28
对于 企业级永久性存储设备来说,目前以及10几年内依然是选择机械硬盘.
(一个大企业或科研数据中心/或科研工程 都有可能 需要几万块HDD)
1.HDD 每GB 成本更低
2.磁盘阵列 成本更低
3.数据恢复 成本更低
4.4k优势(这个4K优势是说的SSD,实在不好意,其实可以理解为HHD 4K弱势 以及避开对齐4K的成本 嘿嘿。)
5.高端企业级HDD 不会直接影响取读写速度
(因为可以用PCI SSD 做出一个临时性 寄存器,而寄存器把HDD的数据以镜像方式 映射过来,这样调用数据时 是不会由顶级指令直接访问HHD的.
(要留意的是现在SSD新的研究方向:多层光刻技术,高nm级别制成,新的材料应用,都是未来的方向)
(为什么说 恢复成本低 可以说是超级低 如果单盘存储方案 产生了物理坏轨 主要把硬盘拆了 把 磁盘片 放到 一个专用磁盘数据恢复仪器上转一转就可以 copy出没损坏的数据,而ssd 受到物理损伤 就要命了,几乎是灾难性的无法恢复)
其实 SSD 和HDD以及SSHD,很想现在的 电动车 汽油车 和混动车.未来肯定是趋势.
akmpswv
2018-5-10 12:28
ssd是趋势,然后hdd还是会继续坚持的,hdd就数据恢复的优势,ssd无法替代。
wason1
2018-5-10 12:28
如果ssd大法真的好,为何还有企业级hdd?
企业的东西缺钱吗?还用hdd?
算算ssd的每GB的价格在说吧!
别用民用级,用企业级ssd算!
然后ssd给我搞容灾备份………跑几年还是全部换!
一起买差不多就一起坏
(当然也不是那么绝对,但坏的时间也差不多)
民用级的东西跟企业级的考虑方向都不一样好吗……
ssd目前能取代hdd的假象基于廉价的tlc nand闪存颗粒,民用当然没问题,但企业级那数据量都不是一个数量级的,即使目前slc卖tlc的价格,也不见得企业级ssd比hdd可靠多少……
hdd肯定是要灭亡的,毕竟有物理条件限制,但取代hdd的,真的是ssd吗?也有可能是下一代的储存设备
目前ssd抛开价格,还不至于“完爆”hdd,谈何取代
joy3118
2018-5-10 12:28
靠收购啊,WD收购闪迪,希捷收购三星硬盘业务,你不看新闻的吗…
pAxvOHtH
2018-5-10 12:28
一个单机50多G全用固态我得买多少钱的硬盘才够用。。。。
nshukwrd
2018-5-10 12:28
只要宅男屌丝还存在 机械硬盘就能活
dsadsadsasd
2018-5-10 12:28
作为一个做搜索的来说,机械硬盘的寻道时间真是个头疼的问题
GRcSXZPy
2018-5-10 12:28
出路就是砸钱 不止家用 企业级ssd发展也很快
西数狂砸1200亿收购闪迪_固态硬盘新闻-中关村在线
SSD都吓一跳 西数狂砸1200亿收购闪迪
tcbxh2008
2018-5-10 12:28
现在说这话 早咯吧。
hdd的容量 没法突破了吗,如果有 就乐观咯。因为这是他的优势。
现在准备入手2t 硬盘可惜2、5的没优势 现在观望中。
ssd现在有1t的 没
ssd其实也尴尬 做缓存吧 速度慢 不如 多插内存 用来虚拟磁盘。
也就 系统启动快。我1年启动次数用手算。所以没必要咯。
装游戏 太小。
也就 用来yy 装b
不如买3快硬盘回来 交叉使用。或者做Raid 。速度一样快 还大 哈哈。耐用。
