请教大家一个电路问题!
刘彪亮
2009-6-20 22:15
请教大家一个电路问题!
R224一端接地,一端接CPU脚座。大部份本本CPU背后都有这个。
今天发现一个奇怪的现象。
(51.56 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2009-6-20 22:15 上传
在A点对地量,阻值是44 。正常的是55
拆下R224 A点 无值 另一端接地正常 单量R224正常 55 O
更换该电阻,还是这现象。
询问了很多师傅都说基本正常就行了。但是我想找到其中的缘由。拉高了还好说,拉低,除了并联还有什么办法?再说拆了该电阻A点无值了。
刘彪亮
2009-6-21 00:04
更换该电阻的时候洗过· 这是欧姆档 关电压也有事吗?
jlhdcwl
2009-6-21 08:22
1、如果使用正常,不用理会
2、如果使用不正常,又怀疑这里,可以检查,该路是否还有其它元件接入,可以用高阻档来确认一下,再者你说的R224是否是排阻,如果是,考虑此路和排阻的其它几跑和这一路之间有无联系。
如果电路中只接了这一个电阻,拆下来测量正常,在电路中不正常,这种情况是不可能的!!!
刘彪亮
2009-6-21 20:46
现在板子是好的了。我只是觉得这个现象非常奇怪
真的,我也是百思不得其解才来请教的。
除了内存那,本本上哪来这么多排阻哦,就是单一的电阻呀。
拆下量A点,用二级管档量 没有阻抗。我的表要几千块压,自动搜索的。
还是那样,拆下量一切在掌握中,装上去,我想破脑袋也想不出,怎么会少???
谁偷了我的苹果···
神的梦想
2009-6-22 15:46
那个R224本身阴值是55,那么它的远地端小于55是很正常的,大于55了才是怪事呢
宇光
2009-6-22 16:35
当A点电阻超过55欧时,就要怀疑电路是否异常。
原因极其简单:R224与芯片内部的电路并联,结果电阻只会减小,不能变大。
刘彪亮
2009-6-23 23:54
问题是哪里并联了啊?没有啊 CPU都没上呢。
6#的 阴值是什么意识?阻值大了才有问题,怎么个问题法?
我用表量60 O的话我会觉得“正常,表有误差,或线路本身带点阻抗” 或者量出更大一点点,也正常
但是他本身是55 O 又没有哪里并联了,怎么会量到45 O去了?
宇光
2009-6-24 09:46
唉,我已经说了是与芯片内部的电路并联,芯片内部的电路是可以等效为电阻的。
干维修不注意学习基础知识,就会产生这样低级的“傻”问题。
