标题: 工业显示器暗屏 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-5-10 11:32
标题: 工业显示器暗屏
师傅们接一台工业显示器暗屏,可以显示。但是背光不显,屏幕单用恒流板无法电亮。可以直接判断屏幕坏了吗。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2018-5-10 12:42
可以判断灯管或者灯管驱动高压板坏了
作者: 574589511    时间: 2018-5-11 22:01
只能说要么灯光坏了要么高压有问题,还要查下开启信号有没有出来
作者: .我?    时间: 2018-5-12 11:20
一般不都是灯管坏了么!????
作者: 狂魔    时间: 2018-5-17 12:01
看下主板上的供电保险有没有。通电检测下有没有电
作者: 我修也看着    时间: 2018-5-17 12:45
查灯管,这是最简单的第一点,用恒流板不亮估计灯管坏了
作者: gx140    时间: 2018-5-17 22:10
路过学习
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-17 23:15
灯管或者灯管驱动高压板坏了,这两个问题比较常见
