标题: 清华同方 超锐T53进水 [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2018-5-10 09:29
标题: 清华同方 超锐T53进水
         同行拿来 客户说进水不通电  拆机看了下 主板板号C15B REV2.0  还好不严重  只是开关排线及主板端口进水严重 其它地方都是一点点 把开关排线腐蚀的刮掉 可以触发开机了 但是关机以后电源指示灯还亮 待机0.20偏高 以为是EC问题 订了一片回来换上还是一个问题 最后客户催的急 时间紧迫   左看右看 其它地方腐蚀不严重啊!干脆去论坛下载BIOS刷下 刷上去果然开机关机正常了。
作者: 614001979    时间: 2018-5-10 09:33
关机待机高 再次不能触发 要把电源拔了重新插才行正常开机 想了下这样肯定不能交差 还有电池 不肯能不用电池吧!
