DiskGenius V3.1.0412 Beta 3
张先生
2009-6-20 21:15
*****新版本*****
DiskGenius 说明信息
DiskGenius是一款磁盘管理及数据恢复软件。它是在最初的DOS版的基础上开发而成的。Windows版本的DiskGenius软件,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外(少部分没有实现的功能将会陆续加入),还增加了许多新的功能。如:已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。更多功能正在制作并在不断完善中。另外,应广大用户的要求,新的DOS版本也在制作当中,不久即将发布。
DiskGenius软件的主要功能及特点如下:
1、支持传统的MBR分区表格式及较新的GUID分区表格式。
2、支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作。可指定详细的分区参数;
3、支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);
4、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统;
5、支持EXT2/EXT3文件系统的文件读取操作。支持Linux LVM2磁盘管理方式;
6、可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区。格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性;
7、可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件。可通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;
8、支持盘符的分配及删除;
9、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除文件恢复、分区误格式化后的文件恢复。成功率较高;
10、增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;
11、提供分区表的备份与恢复功能;
12、可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区损坏)恢复。支持在Windows运行状态下备份系统盘;
13、支持分区复制操作。并提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求;
14、支持硬盘复制功能。同样提供与分区复制相同的三种复制方式;
15、支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件)。打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;
16、可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等;
17、支持 '.img' '.ima' 磁盘及分区映像文件的制作及读写操作;
18、支持USB-FDD、USB-ZIP模式启动盘的制作及其文件操作功能;
19、支持磁盘坏道检测与修复功能。
本次更新内容:
1、新增: 开始支持GUID分区表(GPT)格式,支持2TB以上的大硬盘。支持两种分区表类型之间的转换。
2、新增: 搜索已丢失分区功能中,发现分区后,如果分区有需要转换类型(主分区或逻辑分区)的可能时,显示转换类型复选框,保留后立即转换分区类型。这样,在软件判断的分区类型不对时,可由用户自行指定。
3、新增: 建立整数GB大小的分区功能。在建立新分区对话框中,输入分区大小时,可以选择“GB”或“MB”,选择GB时,建立的新分区用默认的簇大小格式化后,在Windows系统下显示的分区大小将为整数GB值。
4、新增: 添加“删除所有分区”功能。
5、新增: 逻辑分区与主分区形式的转换功能。
6、增强: 当硬盘没有分区时,在信息窗口同时显示硬盘信息与空闲空间信息。
7、增强: 分区没有对齐到柱面时,提高搜索成功的可能性。
8、增强: 保存分区表时,如果没有活动分区,自动激活第一个主分区。
DiskGeniusSetup.rar
2009-6-20 21:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.45 MB, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
张先生
2009-6-20 21:31
更新历史
[3.1.0412 Beta 3]
4、新增: 添加“删除所有分区”功能。
9、修正: 复制文件时,文件已存在的提示框中,文件路径较长时文件名显示不全的BUG。
10、修正: 关闭程序时,如果未保存分区表,明确提示是否“放弃”修改。
11、修正: 将重建分区表功能的默认搜索方式由“自动”改为“高级”。对于GPT磁盘,默认采用“按扇区”搜索方式。
12、修正: 在硬盘分区图上,不显示小于2MB的空闲空间。
13、修正: 对虚拟驱动器执行“恢复文件”操作时显示上的一个BUG。
14、修正: 分区参数超出范围时,硬盘分区图显示混乱的BUG。
15、修正: 展开未格式化分区的目录树时出现“Searching”条目的BUG。
16、修正: 在显示过硬盘分区选择对话框后,主窗口中的硬盘分区图不显示信息提示的BUG。
17、修正: 读写按2G分隔、并建立了SnapShot后的vmdk时,无法从父文件(SnapShot之前)读取扇区的BUG。
18、修正: 检测坏道时出现“函数不正确”的BUG。
[3.0.1416 Beta 2]
1、搜索丢失分区时,对Vista建立的分区形式进行优化搜索。解决了按柱面或按磁道方式时搜索不到Vista分区的问题。
2、加快按扇区搜索已丢失分区的速度。
3、增加按指定柱面范围搜索已丢失分区的功能。
4、增加检测与修复硬盘坏道的功能。
5、纠正在某些情况下FAT分区文件显示不全的BUG。
6、纠正用"按文件"方式复制NTFS分区后,目标分区Chkdsk命令提示有错误的问题。
7、纠正“按文件”方式复制硬盘时,遇到linux分区程序退出的问题。
8、纠正向分区中复制文件时,目标文件已存在且新文件较大时,覆盖文件数据后新文件大小不正确的BUG。
9、纠正建立并自动格式化.img映像时簇大小不正确的BUG。
10、纠正“当最后一个逻辑分区的结束位置与扩展分区的结尾相差不到一个柱面时无法在扩展分区的后面建立主分区”的BUG。
11、纠正建立的FLAT(立即分配硬盘空间)形式的vmdk硬盘无法加载到VMWare的BUG。
12、纠正通过代理服务器上网时,软件在检查更新时程序崩溃的BUG。
13、修复“关于”对话框中的“确定”按钮在屏幕分辨率大于96DPI时不能显示的问题。对其它对话框的图片显示也做了调整。
[3.0.1206 Beta 2]
纠正3.0.1128.2版本的从“按文件”方式备份过的分区镜像文件恢复NTFS分区后,目标分区无法正常使用的BUG。
[3.0.1128 Beta 2]
1、改变基本分区操作的保存模式。对于分区的新建、删除、隐藏、激活等操作不再立即存盘生效,等到用户执行"保存分区表"命令后才保存到硬盘并生效。以防止因误操作造成分区丢失。
2、在分区参数表中的分区序号旁显示分区修改标志。"N"表示新建立的分区,"M"表示修改过参数的分区,"L"表示刚搜索到的已丢失分区。
3、保存分区表时,如果新建立的分区的首扇区位置已存在一个旧的引导记录,会先询问用户是否删除旧的引导记录。此功能可用于重新建立误删除的分区。
4、重建分区表功能,搜索完分区后,在保存分区表之前,可以在未搜索到任何分区的空闲区域自行建立分区。以便在未保存分区表的情况下复制分区内的文件、恢复已丢失的文件等。
5、关闭程序时如果分区表未保存,显示提示信息。
6、允许暂时建立多于4个的主分区。以解决在硬盘已存在4个主分区的情况下,恢复空闲区域中的已丢失文件。先在空闲区域建立一个临时分区,然后恢复文件即可。对于多于4个主分区的情况,保存分区表时会提示用户先删除多余的分区。
7、在硬盘分区图上用较深的颜色显示每个分区的已使用空间的情况。将鼠标移动到分区图上时的Tooltip信息中增加显示空间使用情况百分比。
8、分区信息参数表中显示的空间使用情况不再仅限于有盘符的分区,只要是格式化过的分区都显示。
9、增加调整硬盘参数功能。
10、改善FAT32及FAT16分区文件恢复功能。及尽量保持根目录结构的完整性。
11、复制文件过程中遇到读写错误时询问用户如何操作。复制完成后可查看详细的复制报告,并可以将报告保存到文本文件中。
12、纠正复制到NTFS分区的文件在vista系统下无读写权限的问题。
13、纠正格式化FAT32分区后,DBR中记录的自由空间数量不正确的BUG。
14、纠正向隐藏分区复制文件后可能造成隐藏分区出现错误的BUG。
15、其它修正。
[3.0.830 Beta 2]
1、纠正建立分区时不能指定系统标识的BUG。
2、恢复误格式化后的FAT16/FAT32分区上的文件时,默认情况下自动检测格式化之前的簇大小。
3、在没有硬盘的电脑上也可以运行本软件(管理虚拟硬盘、可移动磁盘等)。
4、修正在Vista下用本软件建立扩展分区后,无法在Vista的磁盘管理下建立逻辑分区的问题。
5、重建分区表时,加快“按扇区”方式搜索分区的速度。
6、纠正调整分区参数时抛出异常的BUG。
7、纠正无法打开$MFT文件碎片较多的NTFS分区的BUG。
8、纠正建立的大小为32MB的".img"映像文件无法用WinImage打开的BUG。
9、纠正无法取消逻辑分区、扩展分区的激活状态的BUG。
10、纠正从镜像文件恢复FAT12/FAT16分区后文件夹结构混乱的BUG。
11、增强NTFS分区及FAT32/FAT16/FAT12分区的文件恢复功能。
[3.0.608 Beta 2]
1、纠正搜索分区后,某些情况下分区参数表显示顺序混乱的BUG。
2、更正无法打开没有".vmdk"扩展名的VMWare虚拟硬盘的问题。
3、恢复NTFS分区文件时,遇到读扇区错误时不中断,继续搜索。
4、提高NTFS分区格式化后文件恢复的成功率。
5、更改自动升级方式。有新版本时只显示提示及更新说明,提供新版本下载连接。不再从服务器直接下载。
6、格式化后的文件恢复功能可以在任何类型的分区上使用(原来仅限于FAT/NTFS等可以识别的分区)。
7、从镜像恢复分区的对话框中显示原分区的大小及扇区总数。这样分区大小不一致时,可以根据扇区总数重新建立或调整目标分区大小,然后再恢复。
[3.0.525 Beta 2]
1、纠正在复制文件时,文件已存在的提示对话框中显示的文件时间不对的BUG。
2、纠正格式化".img"映像文件分区并建立DOS系统时,格式化后的".img"不能启动系统的BUG。
3、纠正删除FAT分区根目录中的文件时出现异常的BUG。
4、搜索分区时,增加对扩展分区表的判断,自动加载其内的逻辑分区。
[3.0.418 Beta 2]
一、新增功能:
1、支持linux下EXT2/EXT3文件系统的文件浏览与复制。
2、支持搜索丢失的EXT2/EXT3分区。
3、支持打开linux LVM2方式管理的卷组、逻辑卷。
4、支持制作、打开 ".img" 磁盘或分区映像文件。可像使用正常磁盘分区一样操作 ".img" 映像及其文件。
5、新增向分区复制文件的功能。本功能主要针对隐藏分区、没有盘符的分区、虚拟硬盘中的分区。可通过菜单、CTRL_V键从资源管理器直接拖动文件等方式向分区复制文件。
6、增加取消分区激活状态的功能。
7、增加更改分区详细参数及系统标识的功能。但对已格式化的分区,不能更改分区起止位置及大小等参数。
8、增加将移动盘、U盘转换成可启动的USB-FDD、USB-ZIP及USB-HDD模式的功能。
9、格式化FAT12/FAT16/FAT32分区时,可以选择向分区传送DOS系统文件,以用于启动电脑。
10、增加备份分区表、恢复分区表功能。
二、增强功能:
1、搜索已丢失分区时,自动在没有分区的位置添加未知类型的分区,以方便恢复此位置的已丢失文件。
2、搜索丢失分区时,遇到读扇区错误后显示提示信息,用户可选择忽略或跳过一定数量的磁道继续搜索。
3、对虚拟硬盘的磁头数、每道扇区数等参数进行更准确的检测。
4、格式化FAT分区时,自动写入Windows NT/2000/XP类型的DBR(原为Windows 9x类型)。
5、文件列表中的文件大小栏目,对不同的单位(KB/MB/GB),分别用不同的颜色区分显示。
6、支持“采用特殊文件夹名称实现文件夹隐藏”方式的文件夹内文件的显示及复制。
7、使用与原DOS版相同的功能键。F1、F4、F7、F8、F9、F10、F11、Ctrl_L等。
8、解决通过其它程序新建或删除文件后,本软件不能更新显示的问题。
三、BUG修正:
1、纠正无法从镜像文件恢复FAT32/FAT16/FAT12分区的问题。
2、纠正复制FAT32/FAT16后,目标分区无法使用的BUG。
3、纠正无法恢复FAT32/FAT16/FAT12分区已删除文件的BUG。
4、纠正在打开虚拟硬盘的情况下插入移动磁盘时死机的BUG。
5、纠正某些情况下将有盘符的分区显示成隐藏分区的BUG。
6、纠正激活分区后没有保存的BUG。
7、纠正无法正确删除第一个逻辑分区的BUG。
8、纠正在对分区进行某些操作后,其它程序无法立即打开此分区的问题。
9、纠正打开两个vmdk虚拟硬盘文件后,关闭第一个,之后无法再打开虚拟硬盘文件的BUG。
10、纠正某些情况下无法取消分区隐藏状态的问题。
11、纠正无法单独删除NTFS分区中文件的某个硬连接的问题。
12、纠正NTFS分区中相同目录下同一文件的两个硬连接名称显示不对的BUG。
13、纠正某些情况下无法对移动硬盘或存储卡分区分配盘符的BUG。
14、纠正在WindowsPE下运行时,无法锁定C盘的问题。
15、纠正复制文件后再“重新加载分区”时程序停止响应的BUG。
16、纠正激活分区后没有更新分区图显示的BUG。
17、纠正在16位色显示下分区图颜色显示不正解的BUG(主要是NTFS分区)。
18、纠正在Windows 2000下窗口不停闪烁的问题。
19、纠正不能对文件列表中2G以上文件按大小正确排序的BUG。
20、纠正没有正确识别动态卷大小的BUG。
21、其它BUG修正。
[3.0.211 Beta 1]
1、纠正将NTFS分区格式化成FAT32、或将FAT32分区格式化成NTFS分区时出现异常的BUG。
2、纠正无法强制删除FAT32、FAT16、FAT12分区中的非空文件夹的BUG。
3、纠正NTFS分区误格式化后的文件恢复功能失效的问题。
4、建立新分区时,允许将第一个分区的起始位置设置在0柱面0磁头。这样的分区常见于U盘及存储卡中。当这样的分区丢失时,也能通过“搜索分区”功能搜索到这样的分区。
5、纠正“按原结构”备份分区时出现异常的BUG。
6、纠正从分区镜像文件恢复FAT32分区时提示“Memory Out”的BUG。
7、纠正没有为U盘上的新分区自动分配盘符的BUG。
8、纠正无法删除VMWare虚拟硬盘中的分区的BUG。
[3.0.128 Beta 1]
1、对于硬盘主引导记录(MBR)无效的情况增强检查,如果无效,在分区操作时自动创建有效的MBR。
2、增加“重建主引导记录”功能。
3、纠正不能正常读写按2G大小分隔的VMDK虚拟硬盘文件的问题。
4、按“自动方式”搜索分区时增强对扩展分区的判断。
5、搜索完分区后不再询问是否立即保存分区表。仅在用户要求时才保存,以避免因误操作造成现有分区丢失。
6、搜索分区结束后,自动恢复原活动分区的激活标志。或自动激活第一个主分区。
7、一个格式化过的分区被删除后,如果通过本软件又在原位置建立了新的分区。在新分区被格式化之前,仍然可以通过“搜索分区”功能恢复原分区。
8、禁止对未保存分区表的硬盘及其分区进行写操作。
9、建立主分区时,如果当前没有活动分区,自动将新分区激活。
10、禁止对动态硬盘进行分区操作。
11、纠正在24位颜色下灰色菜单图标不能正常显示的BUG。
12、纠正硬盘分区图中空闲空间未显示“空闲”字样及空间大小的BUG。
13、纠正当用户硬盘中的分区表项未排序时本软件硬盘分区图显示出现多余的空闲空间的问题。
14、增加启动画面。并提示:分区有危险,操作需谨慎!
[3.0.117 Beta 1]
1、纠正不能正确读取VMDK文件的问题。
2、搜索分区功能中,当搜索到的主分区数目多于4个时,提示用户不能立即保存分区表。
3、搜索分区结束后,在未保存分区表的情况下可以删除搜索到的分区(从内存中删除,不写盘)。
4、增强搜索丢失的FAT32分区功能。
邀你玩
2009-6-20 21:44
以前的版本用过一次
郭郭有志
2009-6-20 22:29
很好用的一个软件,推荐!!
我用它做个启动U盘,数据恢复,合并分区等等。
蓝色风影
2009-6-25 00:49
用过dos下的版本,非常好用
与狼共舞的羊
2009-6-28 14:38
的确功能强大,只是现在时商业软件,要收费的
白色白色
2009-6-28 14:52
谢谢老师,下载收藏了
雪々狼
2009-8-11 07:37
这个软件不错,帮我赚了不少银子
硬盘天一
2009-8-20 00:18
张先生
郁闷,怎么老下不了呢?下载分明明有了的嘛
錾金
2009-9-20 12:53
多谢共享下载收藏了
