标题: 技嘉B75M-D2V开机掉电反复重启解决案例 [打印本页]
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-9 23:51
技嘉B75M-D2V主板, 可以触发, 触发后风扇转下又停,接着又转。 用万用表测 VTT, DDR都有电压, 但是核心电压没有出来。 查ISL95836为 9脚是开启信号。 跑线路到LM324的管子旁边, 但是这些管子似乎都被换过, 这个是一张人家修不好,转过来修的。 测EN电压瞬间有1V, 属于正常现象。 于是感觉很无奈。 无意间发现功率表读数待机时为8.8W,很不正常。 用手摸网卡 声卡 IO都温度正常, 当摸到B75的几个字下面的三极管时,特别烫。 哈哈,看来是这个原因了。 测三极管后级的电容,阻值为0, 跑线路得知这个是个南桥供电的。断定也许南桥击穿挂了, 但是万用表扫RTC的晶振 已经工作,排除南桥问题。 把相关的贴片电容都拆了,当拆到SATA口附近的电容后, 阻值恢复正常。 更换电容。  开机上电, OK显示!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-9 23:52
必须给自己赞个,哈哈修每一样都是个进步
作者: 曹春兵    时间: 2018-5-10 00:21
技术不赖  有空教教我:kaixin:一般人还真没这耐心
作者: 过期的可乐    时间: 2018-5-10 07:30
这个应该是由于缺电导致主板风扇转了又停
南桥供电问题
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-10 07:48
楼主这个修处理器,确实不容易,是我就放生了
作者: shingshishi    时间: 2018-5-10 08:39
这个问题修起来,确实麻烦啊。
作者: 莫笑花会落    时间: 2018-5-10 09:07
看来还是工具全了有益于维修呀,若没有功率表说不定还得检修一会功夫呢。
作者: 王唯    时间: 2018-5-10 09:34
好经验,感谢楼主分享,一般拆下电容,测无问题就焊上,还是最后一块焊。
作者: phf150    时间: 2018-5-10 09:36
楼主真是有耐心啊!现在这修主板价格,换我就放弃了,顾客都愿意换新板
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-5-10 10:34
“无意间发现功率表读数待机时为8.8W‘怎么来个功率表听着好高大上吖
作者: 20090101    时间: 2018-5-10 10:50
功率表,是什么设备,拍个照亮亮相吧。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-11 01:24
对头, 功率表是用来修主板  修笔记本  修电源 检测机器功耗变化过程的
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-11 01:25
8.8瓦,  正常待机才一瓦。  这个区别太大了。 网卡雷劈了也会这么大
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-15 23:48
二修板确实不好修楼主技术杠杠滴
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-5-25 17:48
这个问题修起来,确实麻烦啊。。。
