标题: 新电脑pe装系统时DG分区没有固态硬盘,只有机械硬盘? [打印本页]
作者: eason320hk    时间: 2018-5-9 22:06
作者: LThhVopG    时间: 2018-5-9 22:06
你先去IT天空下载个优启通,做个他们的PE,看看在PE里能认到固态不。
出现你这样的情况原因是PE并没有你固态通道(PCIEX4)的驱动。
如果问题仍然没解决,去寻找主板的芯片组驱动,然后用安装碟安装系统,在安装过程中载入芯片组驱动内PCIE驱动。
作者: xiexueqiao    时间: 2018-5-9 22:06
不请自来
你为啥要用PE装系统?而且还是ssd
建议试一下原版镜像写入U盘,引导,分区,因为我记得从w7开始,安装程序分区是自动4k对齐的,这个对ssd很重要
