标题: PWM电路经典基础 [打印本页]
作者: sw18646481790    时间: 2018-5-9 19:17
标题: PWM电路经典基础
                 PWM中常见引脚英文解释
  UGATE、DH、HDRV、DRVH;上管驱动
  LGATE、DL、LDRV、DRVL;下管驱动
  FB、VSET、BOOT;自举升压脚,上管G极的动力来源
  FB、VSET、;反馈调节,电压设定脚
  OUT、VOUT、VO;输出电压检测输入脚
  PHASE、SW、LX;相位脚,连接上管S极/下管D极/电感,与BOOT构成回路,也有的可做电流检测
  CSP/CSN;电压检测脚
  ILIM、TRIP、CS、OC、OCSET;极限电流设定/过流保护阈值设定
  SKIP、SKIPSEL、DEM、CCM;工作模式设定
  TON、RT、FSET;频率设定(通过一个电阻接地或接供电来设定频率)
  COMP;反馈补偿,修正反馈电路的误差
  VSEN;V SENSE电压检测
  ISEN;I SENSE电流检测
       需要的看一下 大神绕过 勿喷!!!!!
作者: 魔鬼的酒    时间: 2018-5-9 19:24
不错 够经典 总结的可以 继续努力多多发帖
作者: docxxx    时间: 2018-5-9 19:24
不错,很经典,先收藏了,多发贴
作者: 我修也看着    时间: 2018-5-9 19:28
可以 可以 楼主基础不错啊
作者: 相识不如偶遇    时间: 2018-5-9 19:32
嗯,可以的楼主。经典的PWM中英文解释,收藏了。
作者: sw18646481790    时间: 2018-5-9 19:35
谢谢加分 非常感谢 努力多多发帖
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-10 13:46
经典的PWM中英文解释,收藏了.值得学习
作者: yang12341    时间: 2018-5-14 15:28
  FB、VSET、;反馈调节,电压设定脚
  CSP/CSN;电压检测脚
  COMP;反馈补偿,修正反馈电路的误差
  VSEN;V SENSE电压检测
  ISEN;I SENSE电流检测
