针式打印机打印不清,简单问题记录一下
技佳55
2018-5-9 18:17
针式打印机打印不清,简单问题记录一下
怎么不清晰,大家看下面的图,然后原因就是打印针太短了,调短打印头与打印滚筒之间的距离
“晴天、雨
2018-5-9 19:04
问题处理完了没?应该是打印头与纸张的距离问题
王唯
2018-5-9 20:30
1、纸张选择拨杆位置不合适,2.针头使用时间长有纤维污垢,3,部分专用驱动程序对文件纸张做了定义,不准许打印多层。
王唯
2018-5-9 20:32
具体到你这个,最有可能是色带架不能正常转动,造成一部分色带过度磨损。
快乐番茄
2018-5-12 09:09
我建议楼主还是用发票专用打印机,设置也方便,故障相对比较好排除。
w6490057
2018-5-14 10:27
先看是第几联,第一联的话可能是色带的问题。下面几联的话是调节杆的问题。
hf799hubo
2018-5-24 11:31
调节打印字线应该是左边正常,右边间隙大
money6893
2018-6-3 09:04
打印头与纸张的距离,色带,打印针是否断针。都有可能。
