B85MG 不触发
技佳55
2018-5-9 18:02
B85MG 不触发
台式主板,B85MG不触发,找了半天没有找到这个主板的图纸,看来只能靠自己的经验修了
首先测了一上开关的针脚,才1.12V,明显底了,3V或者5V才正常,
先换了,5VDUAL转3.3VDUAL ,还是一样,摸了一下还发热,
一般这个问题先把网卡拆了,一样
本来想搞南桥,看了一下网上既然85块钱一个的南桥,想想还是算了
最后客户同意换主板,为了验证一下是不是南桥坏了,我就把它拆了,拆了之后3V回复正常了,但没有换,因为桥太贵了,二手主板也就150块钱
gx140
2018-5-9 18:56
是呀,台板不到桥,到桥换台板,有道理。
过期的可乐
2018-5-9 21:46
南桥这么贵
。南桥短路导致待机电压低
永不放弃LYH
2018-5-10 00:34
B85主板短路很多是桥坏了,换桥不如换板了
雪饮无痕
2018-5-10 08:13
我这边的B85才100左右,还是楼主那边市场好
红彤
2018-5-10 09:04
市场好也要看情况,有些地方价高一点但没有量,有些地方价格低但是量大,生意更好做
mmsivws
2018-5-14 09:36
真心不懂主板,有什么课程可以学下吗?电脑用多了,就是不会修。
熊氏家族
2018-5-19 15:39
B85主板短路很多是桥坏,............
Maemo5
2018-5-19 22:58
南桥坏掉了,就没的搞了..........
HTKJ-08551988
2018-5-20 10:09
咱大迅维学校不错,有空可以去学习一下
18771104858
2018-5-21 13:45
较新的主板一般换桥都不划算,芯片加人式就可以买板了
632261789
2018-5-21 14:16
修主板没啥意思了 涉及到桥都是换板了
xiongweizayz23
2018-5-21 17:24
前进H61刚刚开始也要7.。8十块 那时候换过几个 收不到客户很多钱 什么时候桥能像G31 G41那时候一样15快一个
刺杀
2018-5-21 22:57
换桥我都是直接换板了 现在客户都是财大气粗 要速度
熊氏家族
2018-5-22 10:48
涉及到桥都是换板了,现在客户都要速度.
没心没肺中
2018-6-27 16:29
运气还可以,简单的修起来就是不伤脑细胞
HTKJ-08551988
2018-6-27 18:29
对啊,待机电压一般就是IO,网卡和桥用。
