标题: 联想Yoga2 13不寸保护隔离维修 [打印本页]
作者: 黑白天空    时间: 2018-5-9 17:41
接到机器上可调电源接上电源0.000,知道那问题了,拆机测试了19v没有,看了一下公共点有没有短路,也没有短路,直接测试冲电芯片这边,测了冲电电感PL302短路了,别说了,烧机大法上,一烧一个电容坏了,拆了不短路了,上电还是不过,不用想那么多了,找冲电芯片换,芯片是BQ715找了没有,只有BQ717,直接换了个BQ717上去,果然好了,开机电流小跑好了。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-9 18:10
不用想那么多了,找冲电芯片换 大胆干
作者: 亿鑫科技    时间: 2018-5-9 18:35
胆大 心细
作者: fcuihc123    时间: 2018-5-9 19:54
这是通病了。。修了十多台。全是这个问题。。。。
作者: 追求完美    时间: 2018-5-9 20:34
高手啊 真厉害 羡慕嫉妒恨~~~
作者: 韩宇    时间: 2018-5-9 20:45
思路清晰,收藏下,,,,,,,,,,,,,,,
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-9 20:47
我一般都是短接一个,或者换成保险
作者: 梁小倩    时间: 2018-5-9 20:50
这板子很薄,做工也差,出问题的不少
作者: 448640923    时间: 2018-5-9 21:33
这是通病了。。修了十多台。全是这个问题。。。。路过
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-5-10 01:46
这个充电芯片容易坏,通病
作者: 孤独=真理    时间: 2018-5-10 08:42
不管咋更新电脑主板 烧机大法一直很灵
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-10 09:19
非常好的维修经验,值得学习啦。这个充电芯片容易坏
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-5-10 17:42
一看问题 楼主就知道 经验修机       运气挺好  后边没出问题
作者: 柴油机    时间: 2018-5-10 19:29
这就是经验 下次大电流修好不过 就换充电芯片
作者: xj3121    时间: 2018-5-11 01:54
哦  这个板子用的镁光的内存颗粒啊 看到了 好手段  快 狠 准
作者: SILL    时间: 2018-5-11 09:23
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。学习了。。。。。
