标题: 大容量(上T的)固态硬盘存在的意义是什么? [打印本页]
作者: 闲不住a    时间: 2018-5-9 17:25
作者: wason1    时间: 2018-5-9 17:25
不要脑补稳定性差异,你用什么检测方法证明机械盘稳定性高?
作者: ADUPREce    时间: 2018-5-9 17:25
只拿ssd装系统是因为以前ssd太贵将就着用,你把苟且当远方算个啥
作者: aHNtCqDM    时间: 2018-5-9 17:25
1、人家买家够土豪就是喜欢用SSD当仓库盘,你又能咋地?消费观多种多样,并不都是基于现实需求出发。
2、微软刚出Windows XP那年代,系统盘分5GB就够用,现在的Windows10呢?再加上日常的应用程序呢?比如浏览器、IM软件、编辑器、图像处理、非编和IDE等,加起来容量也不小。就算像题主所说的只用来当系统盘,再加上日常使用的大型应用软件,算下来需求也不小。
3、游戏啊!游戏!现在的3A大作动辄几十个GB,再加上Steam打折买买买的一大堆,你确定你只用一个目前主流的256GB SSD能全部装下?像我以前玩Crysis,当年主流还是64GB,我还是学生党只够钱买一个,要把其他几个游戏卸载了才够位置安装,现在有条件改善电脑配置就不遭这种罪了。另外,也别告诉我把游戏放机械盘,买SSD的目的本来就是为了提高性能,尤其是减少游戏场景切换时加载的时间。
4、除了个人消费级的SSD之外,还有使用SSD的高性能存储服务器,到这个层面,上TB并不是什么大不了的事情。
作者: dsadsadsasd    时间: 2018-5-9 17:25
上T级别SSD用户,我就是讨厌各种分类,什么这个放HDD,那个放SSD,去tm的,直接上T级别SSD,分个猫毛!
作者: nestnall    时间: 2018-5-9 17:25
一不抗震,二不抗磁。你跟我说稳定?
十倍以上的连续读写,百倍的随机读写,你跟我说差距不大?
两碗白饭,青菜豆腐也饿不死呀,你吃那么好干嘛?
作者: 静静的读你    时间: 2018-5-9 17:25
给量比较大的数据做索引,以便随时检索。由于索引文件较大无法常驻内存,那就只能存在磁盘上。而实测ssd硬盘检索速度比机械高出不止一星半点儿。
感兴趣的自己搭一套elasticsearch集群看看。
作者: 印度大拿    时间: 2018-5-9 17:25
服务器用上T的SSD做一级缓存用啊。
我司比较壕,每台服务器十块盘,一块1.6Tssd和九块600G机械。
SSD给机械硬盘做一级缓存。
对于普通个人消费者来说,上T的SSD就和10G网口一样,价值不大。
但是对于企业来说就是另一码事了。
作者: cy4080    时间: 2018-5-9 17:25
先问是不是,再问为什么
如果你见到一个人买了N块固态硬盘回家装文件,甚至还要做Raid
估计很可能和我一样,是个音频工作者
另,就现在我用的这台上网用的PC,装了个60g固态做系统(四年前的机器),还加了一块240g固态装游戏。秒开的感觉别提多爽了
作者: qfwoshiyu    时间: 2018-5-9 17:25
SSD能比HDD更快(不考虑RAID),毕竟SSD内部可以看作RAID
更别说随机读取性能强了。
所以1T ssd就是拿来取代1T hdd咯
至于稳定性安全性嘛,两者各有所长。。。HDD怕磕碰,SSD怕断电。。。
作者: darny    时间: 2018-5-9 17:25
如果上T的SSD降到1000以内,我立马下单,因为对一台电脑而言,没有比上T的SSD更能带来立竿见影效果的了
作者: wz306    时间: 2018-5-9 17:25
130M/s对比2400M/s也能算挺快的?SSD只用来装系统,拿你的电脑每天做的事情就是不停地开机关机开机关机吗。
作者: wsm123123    时间: 2018-5-9 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: any941    时间: 2018-5-9 17:25
有钱买大容量SSD,为什么不用?
作者: 誓约之剑    时间: 2018-5-9 17:25
因为我电脑上要装软件啊!!
hdd就是没ssd快啊!!
我也就nas需要hdd了…
btw,nas配置e3v3 16g 7850@2g 2t
作者: pybbs    时间: 2018-5-9 17:25
“卧槽,那煞笔竟然买了一辆四百多万的车啊,有病吧,这些钱能够我打车几十年了”。
作者: 给我闪    时间: 2018-5-9 17:25
HDD莫名其妙挂的可能比SSD不知道高到哪里去了,速度慢还是个大爷,要不是有成本优势,HDD就该淘汰
作者: fishbiscuit456    时间: 2018-5-9 17:25
TB级别的SSD.主要是作为热点存储或者分发服务使用.这东西.在需要高I/O的环境下.对整个系统的吞吐很有帮助.有一种应用架构是中心存储(主存储)PB级.其中沉淀资产(数据)很多.热门资产(数据)在总存储中占用了一小部分.但因为使用量大.让这部分数据进入热点存储提高I/O速度.是个很"划算"的事情
作者: pili3761    时间: 2018-5-9 17:25
别说那些土豪,就说我们普通人。
在性能有要求的地方,别说是纯ssd,必要的时候,内存阵列也给你弄上T的出来,加上电池当硬盘用你信不信。
作者: cGtLUxYT    时间: 2018-5-9 17:25
看到了钓鱼的标签我再来看看诸位答主的回答,看来目前还没有老司机开车。
话说我曾经见过光种子文件就上G的大神,人家才是先驱者,用的1T机械硬盘都是要单独插电源的那种。
