标题: 联想E450C 电池不充电求助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2018-5-9 15:33
标题: 联想E450C 电池不充电求助
联想E450 ,识别电池,不能充电。 下联想电池微码刷不上去。这个还有别的办法吗?
作者: 联想3C服务中心    时间: 2018-5-9 22:42
电池故障。考虑更换电池测试。联想主板专业交换
作者: 逃学外传    时间: 2018-5-10 12:49
高手来  我们也好学习!!!!高手来  我们也好学习!!!!
作者: yzplyj    时间: 2018-5-10 12:55
不充电的话,量一下充电芯片条件满足没有。
作者: only曦    时间: 2018-5-28 13:20
这个机电池问题出的多,会出现不充电、进不去系统、显示掉电,一系列怪问题。都和电池有关。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-4-14 19:12
先刷一下微码,不行就换电池,这个机子坏电池也是很多的
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 20:28
换电池看了吗
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-4-18 18:29
电池有问题了,你怎么刷也没用的,这种内置电池最容易坏了
作者: 张凤喜    时间: 2019-4-18 22:59
以前刷微码好过,但也见过电池坏的,建议你换个电池试试。
作者: dongshengkeji    时间: 2019-4-19 10:52
这种的先换个电池试试  还不行就找图纸 对照图纸修充电电路
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 13:36
电池问题多 这个电池容易坏
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-19 15:45
直接换个电池试试 省的太麻烦的。
作者: 中意819    时间: 2019-4-19 15:55
先排除电池................................................
作者: 中意819    时间: 2019-4-19 15:56
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-4-26 16:09
这款机子电池坏事通病,直接换电池
作者: 2017维    时间: 2019-4-26 16:14
E450电池坏的多。。。建议换个电池试试。。。。。
