联想G460待机0.007A,触发到0.015A故障
小小的爱情
2018-5-9 14:37
请教下图中晶振的电压是怎么产生的,南桥内部吗?
(108.63 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2018-5-9 14:31 上传
C171,C183,晶振,桥也换了。还是无电压。
主板版号;LA_5751P
故障是待机0.007A触发到0.015A。测待机3V5V电感正常输出,桥待机电压正常,RTC电路正常。EC待机条件正常。PWRBTN也有跳变。
现在就只能怀疑晶振电压了,
O賣+
2018-5-9 20:00
加焊下单桥 有惊喜
jackey829
2018-5-9 20:05
先看看RTC电路吧,不行的话就换桥吧~~~~~~~~~~
梁小倩
2018-5-9 20:47
先吹下桥,,,,,看下有没有变化
LNXIAOYANG
2018-5-9 20:50
刷刷bois试一下,,,,,,,,,,
残e梦
2018-5-9 21:37
32.768的不是待机就要起振么
没有应该不触发
448640923
2018-5-9 22:00
逃学外传
2018-5-10 12:50
高手来 我们也好学习!!!!高手来 我们也好学习!!!!
yzplyj
2018-5-10 12:54
这个是有触发动作,没有二级电压。量一下出二级电压的芯片控制脚有没有18V
笔记本维修涛叔
2018-5-10 21:00
桥的方面比较大 先刷个blos试试吧
★.断点oミ
2018-5-10 21:53
南桥待机条件不正常啊........................
cxghsm
2018-5-10 22:27
都换了,晶振不起振,说不过去,查下PCH条件!
bocochen
2018-5-10 22:58
时钟电路那里出了问题
xj3121
2018-5-11 01:12
既然有触发 刷下bios试试 晶振的2端有电压差的 0点几伏 如果没有 测下有断线 或者电容对地漏电
红彤
2018-5-11 10:50
换晶振比换桥容易多了,为什么不先把晶振和谐振电容换了再去考虑换桥呢,电流有变化看看触发瞬间slp_s3和s5有没有变高电平,如果有变的话就不要怀疑桥先,可以查一下ec发出的上电开关信号,如果也正常可以查一下转换电压看
磐石电子
2018-5-11 10:53
刷下BIOS程序试试吧
小小的爱情
2018-5-12 09:43
再换一个就好了 是桥的问题
shhujun
2018-5-12 14:03
刷 BIOS试试 不要急着 动桥
血月
2018-5-13 09:58
查下桥的条件 实在不行就在换个 有时候会买到歪桥
