标题: y460上电掉电简单维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-5-9 13:56
标题: y460上电掉电简单维修
y460上电掉电,b类c类供电都正常,这个机器经常是b类c类供电转换出问题,但这个板子不是,继续查,发现1.05v供电起不来,用的是rt8204,直接更换16脚ton电阻,修复
作者: 划破夜空    时间: 2018-5-11 18:48
ton电阻,ref电阻,ocset电阻,CPU供电芯片非主供电的分压电阻,一旦坏了,都是奇奇怪怪故障
作者: 李怀利    时间: 2018-5-11 19:21
这类电阻一直在工作状态,应该容易坏。
作者: momin606    时间: 2018-5-11 19:24
进水或者腐蚀吧
