wifi信号在水中会衰减吗?
levin2008
2018-5-9 13:25
wifi信号在水中会衰减吗?
wifi信号在水中会衰减吗?
dsadsadsasd
2018-5-9 13:25
会,wifi的频段为什么设置在2.4G?因为这个频段无需牌照
为什么无需牌照?因为这个频段满是微波炉,干扰太大管不了
为什么微波炉都设置在这个频段?因为水对这个频段吸收好
any941
2018-5-9 13:25
摄像头潜到水下查看是否有鱼类上钩这个需求,淘宝上一搜一把解决方案曰:有线。
WIFI衰耗大,有多大没测试过。
nestnall
2018-5-9 13:25
会的,水以及湿润的土壤都有一定的电导率,频率较高的电磁波无法穿透,衰减非常严重。介质损耗和频率与媒质特性有关,在2.4GHz频率下,电磁波在水中无法传播。而题主题到的WiFi是工作在空气媒质之中,可以基本忽略介质损耗,所以可以正常使用。
GRcSXZPy
2018-5-9 13:25
下雨天的时候,户外wifi信号质量都要比好天气时候差,你说呢?
ttyn727
2018-5-9 13:25
这个么,光在水里传播的时候会衰减,所以你说呢?
