AOC E2770Sd 指示灯一亮 一灭
574237322
2018-5-9 12:15
各位 大师 请教:
AOC E2770SD 电源指示灯一亮 一灭 电源板:715G4497-P01-010-001M
接上 背光 就这样 18V 5V 与一起跳 不接 LED 背光 18V 5V 稳定。
我把电容 换了 除了 100V 的没有换
fscommand
2018-5-9 12:24
测量一下背光电压看看是不是正常的?
574237322
2018-5-9 12:53
马上掉了 下来来不及 测试 我用 示波器测一下 试试
yuanchao6688
2018-5-9 12:54
查查LED电源管理芯片,还有开启信号
蓝恒
2018-5-9 15:32
有可能是灯条不良保护的吧,测试看看
小胖子
2018-5-9 16:31
是不是。功率不足呀。。。
574237322
2018-5-10 00:22
谢谢 各位 回、答 就是为了修好 要不 淘一块 只要 6元
红彤
2018-5-10 09:39
有可能灯管短路保护了,实在不行,改个led试试
574237322
2018-5-10 22:48
谢谢 8楼的 回答 本来 就 是 LED
gx140
2018-5-12 21:02
路过看看,好材料,学习一下。。。
574237322
2018-5-16 00:40
多谢各位 相助 终于好了 买了一个 板 。
HTKJ-08551988
2018-5-16 10:14
楼主发错版块了吧,你这是显示器的吧
