联想300S-14ISK充电故障求助
璧√弊端
2018-5-9 11:54
联想300S-14ISK充电故障求助
求大佬们指教,用电池可以正常开机进系统,然后插上充电器,充电标志闪烁,指示灯也闪,充电器标志不停的跳,单独用充电器开机到Windows界面进不了系统,充电器和电池同时插上开机也不能进系统,电池百分之四的点,不插充电器电池接口电压6.6V,插上充电器7.0V,插上充电器的时候虽然充电标准在跳变,但是没有消耗电池电量,换过电池和充电芯片,暂时不知道怎么搞了,求指教,没有图纸,
snzc
2018-5-9 16:22
换换上下管 还有 保护隔离管子 充电上管的 升压电容 电池到EC断线没有
勇往直前倒计时
2018-5-9 19:58
我也遇到过一台这种,进水,也充不了电木有修好,芯片换了都不行
韩宇
2018-5-9 20:47
ec?。。。。。。。。。。。。。。。。。
联想3C服务中心
2018-5-9 22:31
联想主板专业交换 添加WX li8866cc
网滴
2018-5-11 10:25
thinkpadE540开机黑屏指示灯亮风扇无声音,怎么办
璧√弊端
2018-5-15 18:38
拿给师傅修了,修好了,但是没告诉我哪儿毛病......
