IBM R52电源开不了机,电池能开机!
维修佬
2009-6-20 15:52
IBM R52独立X300显卡的机子,电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!用电池开机的了之后接入电源也能正常使用,初步分析为X300的问题,重做BGA,解决!
暗夜星辰
2009-6-20 16:01
原因呢? 这样说出来,不是很清楚啊!!!!
真命天子
2009-6-20 17:43
就是啊 ,你指显卡不好的,那也不可能啊
