ZXCVWtest
标题: 怎么配这个电阻 [打印本页]
作者: 18758858488    时间: 2018-5-9 10:29
标题: 怎么配这个电阻
宏碁显示器主板的电阻烧了,不知道怎么去配这个电阻?求大神指导
作者: 工控810    时间: 2018-5-9 11:00
这个都搞不定,还是去找专业的去修,免得电到自己了
作者: 王章海    时间: 2018-5-9 11:01
这个电阻坏,其它的坏一大堆,直接换板吧
作者: FYY    时间: 2018-5-9 12:39
看来烧的不少啊,估计开关管也挂了吧……
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-5-9 12:42
这种应该是检流电阻,精密电阻的要找一样的阻值才行呢,另外傍边的3脚开关管应该也烧了,保险也烧了,建议换板吧不贵。
作者: gx140    时间: 2018-5-9 13:38
可以根据色环,在网上查一下电阻的阻值和功率,配一个相同的电阻装上。不过你还要先查找烧电阻的原因,否则新的电阻装上以后还要再烧。
作者: panjie    时间: 2018-5-10 10:32
还是换主板稳定。。现在就换电容不行就换班
作者: qw1824290389    时间: 2018-5-10 10:46
,还是去找专业的去修,免得电死自己
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-11 01:46
直接一团锡 也可以, 搞个2R-30R的都可以。, 这个很随便的
