ZXCVWtest
标题: G40-80检测不到适配器 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2018-5-8 22:32
标题: G40-80检测不到适配器
客户拿来用电池可以开机使用 把适配器插上没反应单适配器不开机 但是出35V 就跟没查一样 报价主板问题   拆出来看保护隔离过了.  这个机器我记得插适配器是 待机的时候就是3 5V这个待机没有 触发时候才出测 公共点很稳定 测AC  ID 这个适配器信号正常  ACIN不正常       充电芯片VDD正常  ACIN分压不对 才1.6 正常3.3   电阻拿下来本来是12K一测  10K换个上去 解决问题 3.28
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-8 23:21
楼主思路明了,大神级,学习了,
作者: pootey    时间: 2018-5-8 23:45
{:4_132:}
作者: xiaoxiaoxiaoxia    时间: 2018-5-9 00:03
我的电脑就这样,适配器没反应,可我小小白不会修,我的电脑是宏基4750g
作者: whisht20    时间: 2018-5-9 01:43
ACIN适配器检测电路,这个修得流畅.
作者: q3611323    时间: 2018-5-10 00:35
可以私信过来
whisht20 发表于 2018-5-9 01:43
ACIN适配器检测电路,这个修得流畅.
还好吧这种问题都好解决不是适配器信号问题就是公共点问题
作者: xiaoxiaoxiaoxia    时间: 2018-5-10 03:55
q3611323 发表于 2018-5-10 00:35
可以私信过来
刚进来没多久,还不知道如何私信呢!请谅解
作者: RK上善若水    时间: 2018-5-10 08:44
楼主技术很棒,学习了,之前我也遇到过相同的故障,但是没解决,哈哈,看了以后我思路清晰!
作者: 天同专修    时间: 2018-5-10 08:47
这款机器是新款的,我以前也修到过这种故障,还是很好修的,呵呵
作者: q3611323    时间: 2018-5-12 19:35
对 耐心修基本就能修好 ~
作者: TT34    时间: 2018-5-12 19:54
thank you
作者: 236887598    时间: 2018-5-12 20:49
6666666666666666666666666666666
作者: 专注主板维修    时间: 2018-5-12 20:53
楼主思路清晰,学习了,感谢无私的分享维修经验
作者: donggeweiwu    时间: 2018-5-13 09:18
又学习到一个维修思路,感谢楼主
作者: guixu1741    时间: 2018-5-13 09:43
大神就是修得快,围观下。
作者: digit0934    时间: 2018-5-13 09:52
高手  简介明了 一看就是专业人士
作者: 高涛涛    时间: 2018-5-13 20:06
基础是关键啊
作者: darst335    时间: 2018-5-14 09:08
楼主思路明了,大神级,学习了,
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-14 10:44
作者: xutangjian    时间: 2018-5-14 11:01
这个问题还是蛮好弄的
作者: 西湖美景    时间: 2018-5-14 11:14
电源检测信号不对ec就认为插入的电源不对
作者: LEIFANG    时间: 2018-5-14 11:33
             楼主是直抓重点   牛
作者: q3611323    时间: 2018-5-31 20:14
xiaoming198708 发表于 2018-5-8 23:21
楼主思路明了,大神级,学习了,
不算大神 这个问题还算好修的
pootey 发表于 2018-5-8 23:45
这样灌水不怕被扣分吗-,-
作者: q3611323    时间: 2018-5-31 20:15
没反应就应该找适配器检测信号 如果公共点正常的话
作者: q3611323    时间: 2018-5-31 20:16
digit0934 发表于 2018-5-13 09:52
高手  简介明了 一看就是专业人士
哈哈 那麻烦加点分啊~  分不好搞啊~
作者: lovexin1128    时间: 2018-5-31 20:20
ACIN适配器检测电路,这个修得流畅.
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-5-31 20:37
老司机级别的楼主了,,一招拿下
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-1 11:07
思路很清晰 这板子适配器检测信号不正常不影响触发 但是触发后会掉电
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-6-1 11:32
就怕是芯片的问题,不是电阻吧,,有的故障挺恶心,不稳定最难
作者: 13458673106    时间: 2018-6-1 12:17
又学习到一个维修思路,感谢楼主
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-1 12:49
楼主思路明了,大神级,学习了,
作者: yy2011..    时间: 2018-6-1 13:05
思路清晰,可以可以。。。。。。。。。。
作者: q3611323    时间: 2018-6-3 10:43
不是芯片问题芯片这边是正常的 分压出来不对
