标题: 显示器一闪一闪就灭了. [打印本页]
作者: 李光波    时间: 2009-6-20 14:52
标题: 显示器一闪一闪就灭了.
我有一台方正17液晶显示器用一会就 一闪一闪的 灭了。是 暗屏。电源指示灯现绿色.换过高压条试过。也外接新灯管试过。问题还是没有解决。请大家帮帮忙我这是怎么回事。我 急呀。谢谢l
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-20 15:01
灭了,最简单的办法就是代换法。修不好 还换不好吗?
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-20 15:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李光波    时间: 2009-6-20 16:17
会不会还有其他什么原因呢?
作者: 百嘉电脑    时间: 2009-6-20 16:24
先找一块通用的驱动板点点看  可以的话就是驱动板的问题了。。。你好好查查看了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-20 22:53
看看是不是AOC代工的,是的话就直接把那4个C5706,2个升压变压器,还有周边的看着焊点上有圆圈的统统补焊
作者: wudaxing    时间: 2009-6-21 09:10
我碰到这样的问题,就用"点屏工具"来判断故障点,用通用驱动板和高压板一下子就连成了,不过我用的是一套17寸原装的EMC电路,50元收的,它的屏摔坏了,正好可以用它来点屏,我们做修理的,得有自己的方法和手段.
作者: 第五科技    时间: 2009-6-21 22:33
应该是驱动板方面的问题
作者: 张定文    时间: 2009-6-22 23:17
你先要确定 你高压是否点亮了灯管 。
作者: 李光波    时间: 2009-6-23 09:43
点亮过.但问题还是一样啊
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-3-22 11:58
不能持久就是电压不稳定 灯管是不是老化了 灯管换过了  就是主板电压不稳定
作者: YMKC888    时间: 2015-3-22 18:04
查高压版,灯管
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-22 18:53
先测下灯管看看
作者: 章华彬    时间: 2015-3-22 19:27
灯管坏的可能性比较大一点。
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 22:00
  把所有电容  换了 试试        有些爆浆了  只是不是那么明显
    再不行 就换灯管 了        一定要用热缩管  套好  灯管不能碰在一起要不然会漏电的   尤其是大一点的  显示器 22  23  24  的    17的 好换
    去试试把      取屏的 时候小心点     我都坏了 好几张了 不说了 心都在滴血  啊
作者: bdx123    时间: 2015-3-23 13:19
供电正常不
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-23 14:25
楼主你修好了回复一下啊,好让大伙吸取经验。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-23 15:12
应该没有测试清楚  高压跟灯管
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-23 18:54
有可能是电容问题 有的电容鼓包了外表看不出来,量下12v稳不稳定
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-23 19:50
应该是灯管问题
作者: 1030095410    时间: 2015-3-24 16:43
电源板换电容试试
作者: 彦若    时间: 2015-3-24 21:45
我也遇到过类似的情况!
作者: 周海    时间: 2015-3-26 17:15
都换了看看是不是电容的问题
