取出电池 - 将笔记本电脑倒置在平坦的表面上,并用干净的毛巾将其放在下面,以避免划伤机器表面。 - 继续找到硬盘驱动器(圆柱形圆柱符号(或三个平板堆叠)并观察其螺钉的位置。 如何更换笔记本电脑硬盘? - 现在拧下位于硬盘驱动器周围的螺钉,并将螺钉放在安全的地方。 如何更换笔记本电脑硬盘? - 打开硬盘驱动器外部的保护盖后,我们继续查找并卸下将硬盘驱动器固定到机身的螺钉。然后从它的位置移除硬盘驱动器,记得温和谨慎的操作。 如何更换笔记本电脑硬盘? 好的,从笔记本电脑中取出硬盘驱动器后,请小心地放入新硬盘驱动器,然后将螺钉装入正确的位置。 如何更换笔记本电脑硬盘? 然后替换笔记本电脑的硬盘驱动器,然后重新启动计算机并使用Windows安装光盘重新安装操作系统。然后,您可以使用Acronis True Image,Norton Ghost,One Key Ghost等软件恢复以前备份的数据。 注意:根据可能具有不同可移动步骤的不同笔记本电脑型号,以上说明仅用于基本目的。 |
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
