delterry 发表于 2018-5-8 19:45
我也有一块板子,昂达 P55的 和一样问题一样,不过PS2接口可以用,所有USB设备无效,BIOS设置正常。
PZY9308 发表于 2018-5-9 09:55
有没有换过IO,再查一下到IO的时钟啊,线路这些,如果都没有问题,有可能是南桥
Together 发表于 2018-5-9 11:44
望闻问切.修板跟看病一样。先清灰。先把主板上的灰刷得干干净净.然后拿放大镜齐齐的看一遍.看有没有明显烧 ...
