华硕VSUS FX50J 板号:X550JX 2.0自动上电0.5A不动
jackey829
2018-5-8 18:32
今天接到一台华硕VSUS FX50J 板号:X550JX 2.0的机,插电自动上电0.5A不动,也无法关机,测得主板上各电脑均有电压,CPU边的三个电感上电压为1.7V,显卡边的三个电感,有两个为0.9V,另一个为1.3V,SR17E的边上电感为1.5V,买了一个原厂的BIOS刷上也一样,换了SR17E也一样,EC的供电与复位都有,EC为IT8585E,现在没办法进行下去了,请大家指导一下~~~
佳欣办公
2018-5-8 18:36
可以板载内存坏了吧 屏蔽一下后外接内存试一下
shhujun
2018-5-8 18:55
板载内存的 可能性 很大的
菜鸟啊杰
2018-5-8 19:40
改电路吧 直接改成外置内存吧 这个板载内存爱坏
JINWUDONG
2018-5-8 20:10
先看看板载内存有没有进水,再把板载内存加焊试试看?
心诚电脑
2018-5-8 21:08
0.5有跳变没有 内存换了的可能性很小
永不放弃LYH
2018-5-9 00:30
可能是板载内存问题,试试能不能屏蔽板载内存
whisht20
2018-5-9 01:41
这么大的电流的机器,是独立显卡板的吗?板载内存还是非板载.如果板载内存,可以波波打下BIOS,看下是不是卡内存了呢.
jackey829
2018-5-9 19:57
试了,没啥用,还是一样啊,叫客人换板算了,不折腾了~~~~~~~~~~~
梁小倩
2018-5-9 20:51
屏蔽内存,刷BIOS,然后。。。。。
jackey829
2018-5-10 11:08
现在上电直接跑到0。5A不动了,是内存问题吗
vistaspn1
2018-5-10 11:14
华硕板载内存是这么的容易坏。。。
514906332
2025-7-5 22:10
这个U坏的多
