WIFI和3G/4G上网的辐射对人体伤害哪个大?
daomei
2018-5-8 18:02
wsm123123
2018-5-8 18:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
daomei
2018-5-8 18:02
对智商伤害都很大
jeff963
2018-5-8 18:02
我想告诉你是太阳,
jansie1314
2018-5-8 18:02
你用了几十年有感觉不舒服么
hoei
2018-5-8 18:02
任何手机辐射影响健康的说法均为放屁
xujiahui
2018-5-8 18:02
出处 http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_55ad48180102v0af.html?vt=4
(单天线TPLINK无线路由器其实已经可以覆盖很大范围了,家用没问题)
wifi、蓝牙、手机是目前人们生活当中使用最多的几大通信方式。当人们使用手机或wifi时,手机会向发射基站或AP传送无线电波,而任何一种无线电波或多或少地会被人体吸收,从而改变人体组织,有可能对人体的健康带来影响 ,这些电波就被称为无线辐射。
有研究表明,高频微波除对人的神经、血液、免疫系统及眼部等造成损害外,还对人体的生殖和胚胎发育有影响,对男性的生殖功能影响明显,如使精子数量明显减少,精子活力不足。高强度微波辐射可引起流产,胎儿畸形或死胎。
人们看到了无线上网或无线通信带来了自由自在的体验,同时也出现了大家最关心的问题 -- 那就是无线辐射是否对人体伤害呢?
与其问别人或在网上直接搜索结果还不如花点时间通过数据了解一下真实情况。花了一上午时间获得了wifi蓝牙手机等无线设备的一些真实数据,通过对这些数据,比如发射功率的对比,我们可以对这些无线设备的辐射有了一个比较清楚的认识。
这里我们先说一下辐射多少才会对人体伤害呢?有一个单位叫SAR(吸收辐射率,实际上就是说人体接受到电磁辐射的一种尺度),目前国际有两个标准,欧标是2W/Kg,美标是1.6W/kg。这个值的意思是指平均时间6分钟人体组织每一公斤吸收的电磁辐射能量不得超过2W或1.6W(瓦特)。我们国家的规定更严格,这个指标是1W/kg。也就是说大部分国际组织都把对人体不产生有害生物学影响的安全辐射限值定在1-2W/kg(瓦特每公斤)。这样我们就清楚了,现在我们通过以下表格来看看各种无线信号的发射功率值,以此可以大至看出它们的辐射对人体是否有影响:
从上表格我总结了以下几点:
1. 从最后一行可以看出大部分的无线设备在几乎绝大部分的情况下其发射的功率都不会超过2w, 我们常用的GSM手机的最大发射功率是2W,了解移动通信的朋友会知道,第二代移动通信(如GSM,CDMA 1X)及以上的通信技术(如3G WCDMA,CDMA EVDO,TDSCDMA,TDLTE)的都有功率控制方面的设计,特别是3G、4G,从上表也可以看出,3G、4G的发身功率控制在几百mW以内,也就是说大部分情况下GSM是不过达到2w的。
(带功率控制的JCG无线路由器)
2. 手机的辐射一般要高于wifi、蓝牙等设备,另外也可以看出3G、4G的设备功率其实要比2G小,从3G、4G技术本身来看,其功率控制方面也是更优化更严格,所以看上去3G、4G在使用数据传输时速率更高,但辐射并没有增加。
3. 辐射比较小的是蓝牙和Zigbee,当然其传输速率也就低了,低到1mw的功率应该是对人没有什么影响
4. 关于WIFI辐射。通过查找相关资料了解到国家规定2.4GHz频段的无线设备发射功率是100mW(全向天线,天线增加小于10dbi时),这个是强制执行的,个人认为国内正规厂家生产的无线路由器等设备都会遵守,现在很多设备的配置界面甚至还增加了可调功率方面的选项,允许用户根据情况自行调节信息强弱。但同时我注意到有个别设备增加了功率增强功能,这个和功率调节是有区别的,功率增强是通过按下某键后功率增强到100mW以上,超出国家规定范围以外了。这种功能显然可以增加设备的信号覆盖范围,但同时辐射也就增加了。
5. 仍然是关于WIFI辐射。当我们在选购或使用无线路由器或无线AP时,除了设备发射功率(发现国内厂家很少标明此参数)以外,还要注意到天线的增益。大家可以看到现在很多无线路由器有多至3-5根天线啊,天线超多,信号覆盖当然越好。但辐射就越来越大了!怎么算?举个例子,我买过TP-LINK TL-WR740N,网上查的发射功率是17dbm(转换成功率是50mW),这台设备带一根3dbi增益的天线,那么它的发射总能量是17dbm+3dbi = 20dbm = 100mW。所以很多发射功率在100mW的无线设备再上他的几根天线,如果再增加功率增强功能,那它的辐射就是几百mW了,这个还是有点高的,特别是离设备近的时候会感觉头晕。
13633808
2018-5-8 18:02
请题主先自查“电离辐射”和“非电离辐射”这两个概念
華大夫
2018-5-8 18:02
当然是4G,你看4G信号传播多远 ,wifi离开100米或是有两面墙基本就收不到了,但4G信号很难屏蔽
