A1398改序列号
vinsonhp
2018-5-8 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pfvl2008
2018-5-8 17:07
下其其他人备份出来的BIOS刷上去,亮机慢一点不怕的,进去看看它的序列号是什么,抄下来,然后用WINHEX打开下载的那个BIOS文件,搜索刚才抄下来的那段序列号,16位和10位进制都试一下,如果能找到,那就可以了,记住这个位置,再将你现在正常用的无序列号的BIOS文件拖放到WINHEX窗口中打开它,定位到刚才另一个BIOS文件搜索到序列号的位置,就可以对着壳子上的序列号填上去了,填好保存再将这个BIOS刷回去,就可以了
562549022
2018-5-8 17:40
序列号发给我,企鹅562549022
JINWUDONG
2018-5-8 19:40
pfvl2008 发表于 2018-5-8 17:07
下其其他人备份出来的BIOS刷上去,亮机慢一点不怕的,进去看看它的序列号是什么,抄下来,然后用WINHEX打开 ...
你已经说的很仔细了,楼主应该会搞了,按照你说的应该没有问题的。
天意wx
2018-5-8 19:56
不难该 联系我 帮你改下 免费
whisht20
2018-5-9 01:46
很多人有刷号软件.嘿嘿.自己在WINHEX里面也可以更改.
YH小凡HY
2018-5-9 17:45
楼主50分有没有大神帮忙呀。我也好来学习一下。
星晟--张
2018-5-15 17:20
你说的很清楚了, 这个是很好的解决方法。
楼主也可以看我这个帖子,举例反三一下
http://www.chinafix.com/thread-1147613-1-1.html
我原机的MAC号是C8:CB:B8:0D:7F:FF
我搜索原机BIOS只搜索了C8 CB B8这几个字符
找到在原机的00001000这个位置
再把这个亮机BIOS的这个位置填上C8:CB:B8:0D:7F:FF就可以了
注意在 C8:CB:B8:0D:7F:FF后00我改成01了
