飞利浦显示器闪烁有条纹!
方正科技众诚
2009-6-20 14:15
飞利浦显示器闪烁有条纹!
刚开始显示器黑屏,拆开后重焊晶振后,能点亮。不接主机接电源,显示正常,以为修好了。接信号线,接电源,开机,用一会儿之后发现屏幕闪烁,并且屏中间出现杂纹,不时闪动。拆开测试发现高压板工作正常,就是不晓得主板驱动板该怎么样去测试它?像这样的问题除了屏的问题话,主板驱动板也会产生这种现像吗?
聪仔
2009-6-20 23:14
一般主板驱动板不会产生这种现像。。。有可能接触不好。。。。。或者屏坏了
方正科技众诚
2009-6-21 08:53
刚开始是闪烁,用了一会儿,现在闪得厉害了,并且黑屏了,要重启机器,又才能看到东西。闪烁黑屏,不晓得是什么原因?屏坏了吗?
方正科技众诚
2009-6-21 15:53
已经找到问题,是主板驱动板上面的MCU的问题,这个芯片一发热,屏幕就开始闪动,最后黑屏。对这个芯片散热问题就消失。屏幕正常。看来是这个叫NT68670HTFG NOVATEK这个芯片热稳定性差。性能不好。只好换主板驱动板了。
