HP复印机维修一例
雷侠二零零八
2018-5-8 14:11
HP复印机维修一例
2018年3月20号,接到一HP打印机,上纸卡纸,具体为搓纸轮处卡纸!准备维修首先看搓纸轮,并且询问用户机子的情况,了解后排除搓纸办问题 因为机子买了没多长时间!
开始拆机,打开外壳拆下定影组件!拆下后面的金属挡板!仔细观察发现后面搓纸轮组件中间有小的碎纸块,用镊子拿掉后,以为可以安心收款了!
再次把机子组装好打印了一张后!问题依旧!维修中断,晕中加晕!!,后面又拆机把吸合电机也检查了一下,正常!各种传感器也检查了一下也正常!
问题还是没解决!
体息了一会之后,无意间拿起粉盒,因为用户换的是易加粉粉盒,突然看到易加粉粉盒的清废粉的盖子不看了!用强光手电照到搓纸轮连杆处,发现问题
盖子卡在中间,取下盖子后,机子顺利进纸,打印复印正常,又多检测了一会,打印多张也正常,到此维修结束!收款交客户再没出现问题!
总结,一定要仔细细心!没有做不到只有想不到!
