DELL 3421 能亮机,报警5声 ,进系统后不报警
marry120
2018-5-8 11:13
DELL 3421 能亮机,报警5声 ,进系统后不报警, 检测+RTC_VCC 电压3V ,时间和BIOS 设置也能保存 ,不知道如何下手了 ,求高手指点一下
whisht20
2018-5-9 01:48
报警5声,就是RTC电路问题.再仔细排查下,报警的时候强行关机,不断适配器状态下再按开关开机,有时候会好的.
情殇,千年绝恋
2018-5-9 09:51
COMS放下电 也能好 遇到过
情殇,千年绝恋
2018-5-9 09:52
COMS放下电 也能好 遇到过
244923265
2018-5-9 09:54
我个人觉得 有可能是外设导致的 裸板也报警吗
syejings
2018-5-9 09:55
是不是要刷BIOS我原来也试过。刷完BIOS然后放了下电就好了
wcqwyy
2018-5-9 09:56
声卡芯片有个脚位是 beep 把这个脚上的电容去掉 ,世界就清静了
李漂渺
2018-5-9 10:06
重点查纽扣电池这一块
高唐维华科技
2018-5-11 22:17
出现这个问题楼主可以两下 RTC电路 还有就是BIOS有电池吗
gkz000260
2018-5-11 22:27
拆机把电子拿掉放电试试吧!!!!
37666
2018-6-11 10:49
我个人觉得 有可能是外设导致的 裸板也报警吗、、、、
zhang5201
2018-6-11 13:03
电池没电了吧
