下雨天不爱打伞 发表于 2018-5-8 10:19
usb对地短路,那就找上家,谁给他提供了电压,上家的工作电压条件是否正常。。。
烈日龙枪 发表于 2018-5-8 17:05
如果说 这个机器没有独立的南桥 那这机器就废了 CPU挂了
13694295506 发表于 2018-5-8 15:29
待机芯片发烫不一定就是它坏,查线性电压的对地值,或者你也可以先换看看
资安通 发表于 2018-5-8 18:26
是CPU发烫,USB直接进CPU。桥是集成在CPU。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
