标题: LDO芯片G923-330与G9091-330T11U-GP可代换 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-5-7 18:27
今天接到一台SONY SVE151C11T的进水机, 板号:DA0HK5MB6F0 MBX-269,把进水腐蚀的元件补焊完毕后,上电待机电流为0.17A,电源IC发烫,后查到是LDO 5V转3V的芯片PU103 G923-330短路,找了半天没找到代换芯片,在料板上找了半天,发现ACER 4752 -JE40 HR MB  10267-4的U2301 与之很像,但引脚定义不对,仔细看了半天,发现只要把U2301的引脚扳转180度,肚皮朝天,按原来的引脚焊上,上电开机,现附上两个芯片的引脚定义,大家看是不是这样~~~~~~~~~~
作者: 柴油机    时间: 2018-5-7 22:58
索尼的机器很奇葩 用的芯片也很另类的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-8 11:16
楼主,在没有芯片的情况下,能解决问题是最好的办法啊!
作者: wang_cheng76    时间: 2018-5-8 12:34
收藏了,遇到没有芯片的时候就很好。。。。。
