标题: 富士通ph520不显示 [打印本页]
作者: zheng8315    时间: 2018-5-7 14:27
标题: 富士通ph520不显示
修到这台本来觉得很简单,因为是AMD集显的,北桥是216-0752001,看电流内存不过。
拆开量了下COMS电池发现没电,换掉显示了。量了下南桥没拉低,以为好了,装机装完后发现又不显了,在拆出来,估计是北桥问题了。
上BGA,悲剧焊爆了,只能换了,给客户报价换北桥。客户同意,换完后发现还是一样电流。开始陷入沉思,还有难道是
bios问题引起的,果断刷了个bios,显示了。
。真是一波三折,本以为AMD不过内存一般就桥坏了,以后最好先刷个bios
附上bios amd板载U集显,版号10209-1
富士通PH520 AMD 集成 .rar
665.9 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: whisht20    时间: 2018-5-9 01:59
AMD的BIOS也容易坏啊.一般电流有跳变的话 就不去干0752001这个桥的,首选刷BIOS的.
