标题: 映泰H61MGC REV6.1无待机3.3V不触发维修 [打印本页]
作者: lztgwq    时间: 2018-5-7 13:30
主板不通电。开关信号也没有开关电压。待机电压来自8脚芯片U3.芯片型号UP7704U8,测得各条件满足。3.3V也没有短路。U3的EN信号2.5V也正常。直接在一片华硕M4A77T坏板上拆了一个UP7704U8装上。开机正常显示。附一张UP7704U8电路图。
作者: KOCEO    时间: 2018-5-7 14:43
你说的UP7704U8图纸在哪儿啊,找不到?
作者: hscme    时间: 2018-5-7 14:53
进来学习的11111111111111111111111
作者: lztgwq    时间: 2018-5-7 16:16
不好意思漏发了。现在补上了,请看
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2018-5-7 16:49
有料板拆零件是个好事情,某宝卖的芯片很多是坏的,防不胜防
作者: gx140    时间: 2018-5-8 12:10
料板是宝贝,方便,快捷,实惠。只要能找到相同的元件,大多数是成功的。
作者: snwacel1    时间: 2018-5-8 14:27
作者: as815799417    时间: 2018-5-8 15:32
学习了 这应该是芯片内部损坏导致
作者: a5541155    时间: 2018-5-8 15:37
进来学习学习 都是老司机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-5-9 00:12
待机芯片内部损坏导致不出3.3v待机电压
作者: 熊氏家族    时间: 2018-5-22 10:54
这应该是芯片内部损坏导致,只要能找到相同的元件,大多数是成功的。
作者: lcfyeyu521    时间: 2018-5-22 12:05
估计这个板子有这个通病  就和V星老板子一样 就爱坏这个待机8脚
作者: 唐枫    时间: 2018-5-22 16:05
作者: 盛夏的回忆666    时间: 2018-6-4 21:09
傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
