标题: 迪兰R9 370国际版2G 全卡无供电维修 [打印本页]
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-5-7 12:05
闲着没事修显卡 话不多说先上图
目测无掉件  接下来上机发现无显示 习惯性测下各个供电。  发现核心 .显存 .PCI E VDD  3.3转1.05V初始供电都为0  根据R9系列A卡供电时序应该是PCI E金手指3.3V经过转换IC出1.05V核心初始化供电→核心发出PWROK开启NCP5395T主供电 →然后是显存1.5V→最后PCIE VDD
最后更换3.3V转1.05V芯片搞定,维修OK
稍后奉上烤鸡图跟测试图
作者: chenlong7387    时间: 2018-5-7 14:34
好厉害的老师,老手!思路清晰!懂理论!我要是有你这水平就好啦!
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-5-7 21:12
估计这位大神都修了不知道多少块显卡了!收藏先是明智选择
作者: wgf632496    时间: 2018-5-7 21:22
楼主连显卡的时序都知道真是厉害,不知道可不可以分享下时序资料
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-5-8 00:17
LZ连显卡的时序都知道真是厉害
作者: KW2018    时间: 2018-5-8 21:03
手里有个迪兰R9 390,供电正常核心发热,无显示维修无头绪…
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-5-8 23:12
发过来我帮你搞定 老铁!:kaixin:
作者: xiemoran    时间: 2018-5-8 23:17
台上一分钟,台下十年功.....................................
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-10 00:23
原来是1V的DC DC 这个电感, 影响了整张卡的供电
作者: 版本    时间: 2018-5-10 12:08
我有一张 770 4G  没有显存供电  死活修不出来   很郁闷
作者: bothy    时间: 2018-5-10 12:27
真是厉害,能不能分享下时序资料
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-5-10 15:33
这个要先检查后级显存有没有短路 短路的话显存供电会输出保护的
作者: 392558222    时间: 2018-5-10 16:13
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-5-11 01:32
一级高手!  自有显卡V星R9 390X GAMING 8G, 无显示,跑2A,有0.9核心供电,有1.5V显存供电, 刷过BIOS后照旧。
过了几天再试 显存供电没了,显存供电芯片UP1509P, 各脚电压都测过,其中两只脚位吃不准, 14脚EN 1.1V, 6脚 REF-OUT  0V。 求大神支招
作者: zhanghua8210com    时间: 2018-5-11 20:57
显卡时序!实地学习了!懂理论就是快!学习过的就是6666
作者: czdv    时间: 2018-5-12 14:14
大神站内给个联系方式,有卡找你修
作者: 燃烧de心    时间: 2018-5-14 20:34
大神级别的,手到擒来啊
作者: shanglele    时间: 2018-5-14 21:03
楼主技术牛b            万用表亮点
作者: 诚微科技    时间: 2018-5-14 21:58
显卡供电坏的多吗,反正我很少遇见!
作者: Maemo5    时间: 2018-5-18 10:17
真厉害 思路清晰,楼主NB的技术在下佩服
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-25 10:05
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-25 10:44
楼方连台式机的显卡都维修啊!我们这边坏了的话一般都是直接换
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-25 11:09
显卡没人修了  基本都是换  。。。。。。。。。。。
作者: wangww    时间: 2018-5-25 11:22
这种显卡是很难修的
作者: adsl103355871    时间: 2018-6-23 10:38
显卡维修价值高不高不重要,经验才最重要
作者: 桂林解码电脑    时间: 2018-7-1 11:03
显卡新手,过来膜拜大神。学习了
作者: 风浪子    时间: 2018-7-2 20:55
学习了其实显卡维修好难的。。。。。。。。。。。。。。。。。没图纸
作者: cheng1x    时间: 2018-7-3 12:41
大神牛B,我对显卡时序还不懂@@@@@@@@@@@@@@
作者: KW2018    时间: 2018-9-21 20:39
技术厉害,修电源的还是蛮好修,电源条件足就开机收钱,我的390是怪病,供电都正常,晶振27M(有小范围波动可能示波器问题),Bios信号跳变两次,集显进系统主板已经识别到显卡390,8G显存只有3G(但是好像是bios问题,原机备份以及后面各个下载的Bios在修改器显存都是显示4G,另外4G难道启动后才出来?),就这样但是就是过不了主板的POST并且无信号输出屏幕黑屏不显示,现在怀疑几个方面,HDMI电路、核心DAC、主电源3567B(带I2C总线)、保护电路、C23振荡器,bios等有问题,bios换过很多个不管用,N卡修过好几块都挺简单好修,倒是AMD的卡故障复杂、电路看的头皮发麻,留着这卡其实也不缺显卡用,就是想练手和搞懂问题,见笑了
作者: KW2018    时间: 2018-9-21 20:44
KW2018 发表于 2018-9-21 20:39
技术厉害,修电源的还是蛮好修,电源条件足就开机收钱,我的390是怪病,供电都正常,晶振27M(有小范围波动 ...
HDMI研究过好像也没啥好修的,耦合电容后跑线发现应该都是直接连进GPU核心的,感觉核心虚焊或者过孔不通吧,核心加焊过,症状没变
作者: 爱骑车的兔斯基    时间: 2018-9-25 12:06
楼主厉害啊  牛逼牛逼     我好久来拜师,大神地址在哪?还需要徒弟不
作者: czdv    时间: 2018-9-25 16:20
供电全有BIOS无跳变这么修呀求指点
作者: adsl103355871    时间: 2018-10-1 10:15
有些显卡没有6pin供电接口,只能上几测试?感觉好麻烦
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-8 09:08
看的我强迫症都犯了.不过楼主真的超厉害.
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-10-8 10:04
大神级别啊
作者: leopard.cat    时间: 2018-10-8 10:18
怎么快就能搞定了,果然是大神 。。。
作者: anncooper    时间: 2018-10-20 16:58
楼主技术牛b            万用表不错
作者: 1271149855    时间: 2018-10-27 23:43
小白报到、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
