标题: 一根线救活深海泰坦X6Ti-S [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-5-7 00:47
标题: 一根线救活深海泰坦X6Ti-S
机型:同方深海泰坦X6Ti-S
板号:GH5KN41REV:1.0
故障:不通电(按开机键无反应)
来个板号先,
此机无图纸,无点位,给维修增加了不少难度,跟海尔的机械师板子差不多,属于公版机型。
机器之前修过,刚买几个月进水不开机,售后拒保,要修只能换主板4000+,客户果断选择在外面修。然后找到了我们,,,
拿到机器按开机键无反应,去掉电池插电0.00还是一样,确定主板问题开拆,
拆除主板后,目测全板芯片全是代码有点陌生,唯独EC用的还是8528,一下感觉熟悉了很多,打开8528PDF经过一番测量后,条件都满足,其实也不知道到底正不正常(机器有点新修得少),只能跟着感觉走,
当戳到EC125脚的时候发现按开关没有高低高的跳变,短接一下125脚,电流跑上去了,找到问题,转到开机键,记得没错的话开关上面应该有19V的电压,现在的情况是0V,没短路,看来是断路。全板仔细看了个遍没发现异常,接上铜刷子也没跑出来,开关电路类似于蓝天主板接到P2808。这板子没看见有那玩意,算了,不找了,直接飞线走起。
机器修复,点亮后装机不定时掉电,后来在飞线处上拉了一个3.3V。机器彻底修复
奉上亮机图
最后,各位BOSS加点分吧,加分不扣自己的分,感谢
补充内容:看到有人不懂,这种板子开关电压都是19V的,中间连了一个原件到EC,蓝天的是P2808,这板子不熟悉没找到那个件,故直接飞线到EC开关脚位上,但是开机信号没有了上拉电压3.3,电压在跳变,会不定时关机,后加了一个3.3V的上拉电阻,解决不定时关机现象
作者: cjw5200    时间: 2018-5-7 01:59
楼主就是介于牛A与牛C之间的!这技术思路很牛。墙都不扶就服你!楼主就是介于牛A与牛C之间的!这技术思路很牛。墙都不扶就服你!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-5-7 07:52
19V还要上拉 一个 3.3 太坑了   杂牌的是不好搞
作者: ゞ幻想≠梦メ    时间: 2018-5-7 08:09
有思路,技术强。没图纸真的很难修
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-7 09:00
一看就是大师级别,没图一样修好,厉害!
作者: 开垦电脑    时间: 2018-5-7 09:09
这个机器没有图纸给你修成这样确实不错,从EC的引脚定义开始入手,厉害
作者: sydnwx    时间: 2018-5-7 09:23
点亮后装机不定时掉电,后来在飞线处上拉了一个3.3V,是什么意思。
作者: fanbenxin888    时间: 2018-5-7 09:27
也想知道什么故障你上啦3.3v。。。。
作者: 丁福友    时间: 2018-5-7 09:36
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-7 09:37
厉害啊!没有图纸点位都能修的那么顺溜、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 天同专修    时间: 2018-5-7 09:49
你牛,这跟线要卖几百哦,赚大了
作者: 406965195    时间: 2018-5-7 09:52
简单暴力
作者: super584521    时间: 2018-5-7 09:57
感谢楼主的热心分享、生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受、你享受么 ?
作者: rongshan    时间: 2018-5-7 10:03
这个机器没有图纸给你修成这样确实不错
作者: 春风十里    时间: 2018-5-7 10:08
装机不定时掉电,上拉3.3V,解释下啊
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-7 14:32
19V上 上拉个3.3?这是个啥意思?
作者: 柴油机    时间: 2018-5-7 14:51
emmmmmmmm
6666  又偷师到了 迅维就是个偷师的地方
作者: tryyy    时间: 2018-5-7 14:55
虽然没怎么看懂,开关上19V啥的,但是看起来很牛逼
作者: 佳欣办公    时间: 2018-5-7 19:27
19V上接3.3V什么意思
能说一下吗
作者: 1175291513    时间: 2018-5-7 20:08
主要是 杂牌的不好解决 飞线能凑合用就可以了
作者: zh19920520x    时间: 2018-5-7 20:40
这机器市面上很少啊,笔记本都修的很少了
作者: wgf632496    时间: 2018-5-7 20:46
开关电压19V,啦个3,3V是什么意思哦
作者: 柴油机    时间: 2018-5-7 21:20
emmmmmm 反正就当偷师
下次可以使用 不用走弯路
作者: 9962490    时间: 2018-5-7 21:46
楼主高手,这真正的技术活。学习了!
作者: acp    时间: 2018-5-8 08:15
修的经典。 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 52590    时间: 2018-5-8 08:29
佳欣办公 发表于 2018-5-7 19:27
19V上接3.3V什么意思
能说一下吗
芯片是默认上拉3.3V的。19V的开关后面进行了分压
作者: fqshif    时间: 2018-5-8 08:56
可以可以
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2018-5-8 10:20
牛逼技术都要花钱买呀
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2018-5-8 12:01
牛逼了 没图都能修好。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-5-8 14:05
感谢加分
作者: 木子林    时间: 2018-5-9 15:29
一看就是大师级别,没图一样修好:D:D:D
作者: 13533610307    时间: 2018-5-10 21:28
每当看到这样的贴,我心里都很激动!!同样是修机的,为何你就修得那么顺啊!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-5-12 09:44
没图纸维修确实不太好修,完全就看经验去维修的
作者: ld6998799    时间: 2018-5-13 19:31
作者: 张川zc    时间: 2018-5-17 12:33
春风十里 发表于 2018-5-7 10:08
装机不定时掉电,上拉3.3V,解释下啊
回复了,在帖子里,就不一一回复了
作者: wangzhengyu    时间: 2018-5-29 14:39
学习了
作者: money6893    时间: 2018-5-31 23:14
