标题: 麦本本大电流维修篇 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-5-6 23:55
标题: 麦本本大电流维修篇
机型:MAIBENBEN(紫麦)
故障:大电流
接一山寨游戏本,据说是进水,直接拆机,拆完后盖,没发现进水的痕迹,通电看一下故障,插电大电流,,
继续拆,主板很干净,无进水,明显烧伤的痕迹,操起万用表对主板打值,公共点,隔离保护前后都正常,,,各大电感打值未发现跟公共点组值一样,,,
插电不大电流了,按开机键电流直接亮机的节奏,看来问题不在主板上,看下屏线转接处没破皮,也没有发硬的现象,接上屏线,公共点短路。
拆掉B壳,看见有进水的痕迹,拆掉屏螺丝见屏接口烧糊,
处理后屏线断了几个角,都是19V的,屏接口19V处也烧成碳,,
处理方法
①换屏线+换屏
②修屏线+换屏接口
第一种方法,成本高,屏线没现货,订货时间也长,(最重要的都是商家,换屏自己搞去了)
第二种方法,直接修屏线,换屏接口,成本低,商家也能接受,搞起,,,
处理方法,不用换屏接口也行,从屏线里把19V接线飞出来,屏接口处只烧坏了升压主供电,只需把屏接口处到保险端断开就行,不用它,省时省力,
完事后接屏直接亮机
作者: 陈继斌    时间: 2018-5-7 09:23
麦本本修了3个cpu供电管击穿  烧u的
作者: 406965195    时间: 2018-5-7 09:53
这种好容易烧排线,遇到过
作者: super584521    时间: 2018-5-7 09:57
感谢楼主的热心分享、生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受、
作者: rongshan    时间: 2018-5-7 10:02
麦本本修了2个cpu供电管击穿 .....
作者: 张川zc    时间: 2018-5-8 13:41
陈继斌 发表于 2018-5-7 09:23
麦本本修了3个cpu供电管击穿  烧u的
那种4代可拆卸的U是吧,,我也遇见过很多
作者: 张川zc    时间: 2018-5-8 13:43
406965195 发表于 2018-5-7 09:53
这种好容易烧排线,遇到过
进液了
赞一个
作者: O賣+    时间: 2018-5-8 13:54
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-5-10 10:05
你的回复都是清一色一样的
txcqwer 发表于 2018-5-9 11:02
珍爱账号远离灌水
作者: 吃货的小蝌蚪    时间: 2018-5-10 10:09
楼主很棒,学习了 目前还没有碰到这种问题
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-10 12:18
很有耐心的,不错,修的很好,支持一个!!!
作者: bothy    时间: 2018-5-10 12:57
楼主有两下啊,不错。感谢楼主的热心分享
作者: 15286806157    时间: 2018-5-11 09:27
楼主的经验对我来说很有用,这两天遇到一个类似的,修好了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-5-11 10:26
没有见过这个麦本本,我们修的麦本本都是烧管子烧CPU的麦本本。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-5-12 13:47
慢慢的 时间久了       就遇见了 哈哈
感谢支持
作者: 张川zc    时间: 2018-5-12 13:48
这板子  BIOS也喜欢搞事情
作者: 张川zc    时间: 2018-5-12 13:49
其实很多这种短路的都可以断开 飞线解决
作者: darkoflord    时间: 2018-5-14 14:36
思路清晰 基本功扎实
思路清晰 基本功扎实
作者: 张川zc    时间: 2018-5-17 12:31
有的麦本本板子是广大的,那种板子CPU供电很容易出问题
bothy 发表于 2018-5-10 12:57
楼主有两下啊,不错。感谢楼主的热心分享
有用就好
darkoflord 发表于 2018-5-14 14:36
思路清晰 基本功扎实
思路清晰 基本功扎实
搞维修基本功很重要
作者: 小卒无名    时间: 2018-5-17 15:47
楼主技术牛......一般的估计都直接换屏了.
作者: 小白陈涛    时间: 2018-5-17 16:24
这机器还没有见过学习了
作者: 远方007    时间: 2018-5-18 16:28
麦本本,这个修的不多,维修大刀阔斧
