标题: 联想Y400通病显存故障如何解决彻底大神们说说看 [打印本页]
作者: 小坤0    时间: 2018-5-6 19:01
是这样的,前一段时间修了一台学生的联想Y400开机不显示,,这个故障大家都很熟悉了,显存坏,当时直接加焊了一下可以了,,客户拿回去用了一个多月就挂了,,拿来和客户说过保修需要自费,,客户同意。。然后就问客户是不是打游戏,,客户讲是打游戏用,,然后就直接换了一个显存,感觉这样靠谱一点,,因为有料板,,换好之后客户拿回去用了,,半个月左右还没过保修就挂了,,搞得我也是很郁闷,,这机器改不了集显,,加焊一下显存又正常,,但是不知道能用多久,所以来问问各位大神们有没有什么办法能搞稳定点,,
作者: 天意wx    时间: 2018-5-6 20:21
这个机器 一般换了显存 短时间内不会返修的  若再返修可以确定下是不是别的显存问题
作者: 马碧波    时间: 2018-5-6 20:24
有的是显卡问题吧  不一定是显存问题
作者: lpj7777777    时间: 2018-5-6 20:40
是的,到底是显卡还是显存问题,这类型的真要分清,难
作者: lpj7777777    时间: 2018-5-6 20:41
这个难道显存是通病,真没试过来,但以底是那一个显存了
作者: lpj7777777    时间: 2018-5-6 20:42
是有专门软件测的吗,大神告诉下我
说真的,有什么软件测的吗,我真没有换过显存了
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-6 23:57
有什么软件测的吗{:4_115:}
作者: 小坤0    时间: 2018-5-7 10:45
这个到没有注意,,客户拿来就直接搞通病的那个显存,,下次如果在坏就把8个显存全部换掉,,看看
作者: 小坤0    时间: 2018-5-7 11:01
还有这个机器用鲁大师一测试就80-90度温度很高,,
作者: zanshengwei    时间: 2018-5-7 11:56
显存换过还会坏也是无语,是不是焊接的不好
加焊也不会只用一个月吧
作者: wgjkgd    时间: 2018-5-7 19:38
刚换显存不可能一个月都用不了吧,可能显卡有问题吧,这机器温度太高了。
作者: 古镇—泰和    时间: 2018-5-7 19:46
估计是显卡了,都第二次拿回来了。
作者: zhanglinvery    时间: 2018-5-7 23:30
壳子断了吗?断了的话换壳子
作者: whisht20    时间: 2018-5-9 02:06
壳子有没有问题?有没有可能是刚刚好造成这个位置受力?
作者: whisht20    时间: 2018-5-9 02:07
实在不行的话,换完显存后在上面给它加一片散热软胶垫.
作者: 244923265    时间: 2018-5-9 09:41
这通病显存我都是买新的 2个一换   目前没有返修的
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-9 11:25
这个机器感觉还是要想办法改集成会更彻底一些!!!
作者: 小坤0    时间: 2018-5-9 13:08
这个机器是改不了集显的,,我也想改啊
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-23 15:10
有什么软件测的吗
作者: sharpkz    时间: 2020-1-23 17:23
断了的话换壳子
作者: lz5488    时间: 2020-1-23 23:51
这个机器显卡爱出问题
