标题: Acer e5-472G(la-b702p)不开机 [打印本页]
作者: 袁玉军    时间: 2018-5-6 19:13
地点:迅维快修浚县店
机型:AcerE5-472G
版号:LA-B702P
故障:待机0.002,按开关到0.005,蓝色指示灯亮一下就灭。
维修:
1、         待机+5VALWP 正常,+3VALWP正常
2、         按下开关+5VS、+3VS无输出,U11 3脚、5脚开启电压0V
3、         追SUSP#到EC,输出0V。
4、         测EC 114脚 ON/OFFBTN#有高低高跳变,106脚PBTN_out#为高电平,100脚PCH_RSMRST#为高。
5、         测EC 6脚SLP_s3,14脚SLP_S5均为低电平。故障锁定南桥。
6、         测南桥待机条件。VCCRTC正常
7、         晶振Y1 有压差,保险起见晶振、谐振电容全部替换,故障依旧。
8、         测rtcrst#正常
9、测第二个复位PCH_srtcrst#,OV不正常,R345一端电压正常,一端0V,换掉R345,故障不变。测R345南桥端对地阻值200多,去掉C113阻值恢复正常700多,pch_srtcrst#电压也恢复正常。
再次触发上电,电流一路小跑,亮机。
故障实际位置
亮机图
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 20:24
楼主  不好意思     本是加的    按错了   不好意思啊      给分的  搞成一个加一个减了
作者: 马碧波    时间: 2018-5-6 20:31
思路清晰  楼主  基础底子好
作者: as7363258    时间: 2018-5-6 20:55
思路清晰,按条件查找一针见血,修的不错
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-5-6 23:53
南桥的条件一定要细细的检测啊。。要不就 很有可能冤枉桥了
作者: 396391394    时间: 2018-5-13 18:40
高手修机 值得学习!迅维有你们这样在高手 我们这样的小白有的救了。
作者: 桂林海华    时间: 2018-5-13 18:50
好像三星通病一样,一个电阻搞的鬼
作者: tangyi321    时间: 2018-5-13 18:58
楼主思路清晰,板子修的很舒服啊!佩服,感谢分享
作者: H55    时间: 2018-5-14 10:34
不错,还好 没坏桥  。坏桥 成本就高了,这个小乔 要60-70块钱
作者: LEIFANG    时间: 2018-5-14 11:35
             发贴不易 看帖要加分
作者: 15958273791    时间: 2018-5-21 15:00
发贴不易 看帖要加分
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-5-24 17:33
思路清晰,按条件查找一针见血,修的不错哈哈哈哈
作者: 我是隔壁老王    时间: 2018-8-30 14:54
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
作者: 81924964    时间: 2018-10-8 18:50
没走弯路,逐一排除故障点 ,有点教科书般维修的意思,楼主厉害,赞
作者: dbg167    时间: 2018-10-9 21:08
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: ybq755    时间: 2018-10-9 21:16
哦喜欢修ACER的,板子有标识,图纸也全。像这种情况我一般EC条件正常,就打下晶振压差后开始换桥了
作者: 周琪    时间: 2018-10-27 15:37
高手:有空你多发贴让大众学习!强
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-10-27 16:19
你这是什么手机,30万像素的吗,呵呵,技术不错
作者: 傲冰    时间: 2018-10-27 16:32
我看到最后花屏了,哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 碎碎    时间: 2018-11-21 12:35
其他条件正常的话如果是我可能就会直接换南桥了
作者: 守拙不凡    时间: 2018-11-21 12:54
SRTCRST短路吗。这个故障还真不好查出来
作者: chxj    时间: 2018-11-21 13:19
楼主高手,这样的问题需要话多长时间才查到这个地方
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-2-27 17:09
按图纸一步步来终于找到问题所在了
作者: jeenpc    时间: 2019-2-27 17:18
这是个有价值的帖子
作者: 代子易    时间: 2019-7-17 23:11
思路清晰  楼主  基础底子好
作者: jena7    时间: 2019-8-31 10:52
这个难道通病吗
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-31 11:02
捡钱
作者: wxfkak    时间: 2019-9-1 21:19
前来学习一下,学到了。。。。。。
作者: chenhong19    时间: 2019-9-12 16:11
感谢  楼主   是通病
作者: 13385365660    时间: 2019-9-17 09:56
真是厉害感觉就是顺手捏来啊
作者: gaojianjun    时间: 2020-4-12 12:53
刚好有一台 试一下
作者: gaojianjun    时间: 2020-4-12 13:02
这个是通病吗?拆掉了马上就可以开机了!感谢楼主!
作者: wkw111    时间: 2020-6-4 16:24
楼主高手学习了
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-6-4 16:35
这个相当不错,按PCH待机条件查,只是有点废时间,讨厌动脑壳。哈哈
作者: catcam    时间: 2020-7-9 18:15
我的拆开就好了,装上就停一会就不开机了,不知啥原因头晕
作者: gzpylia    时间: 2020-8-27 18:13
我刚刚也有一个这样主板,一样现象。我这情况是106脚PBTN_out#无电压,6脚0V,14脚0V,EC_RTCRST#0V。不知道哪里出故障
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-28 12:17
很不错的经验 谢谢楼主
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-19 10:41
谢谢楼主分享过程
作者: 根号③    时间: 2020-10-29 18:06
谢谢楼主 遇到一台一样的 机器
