标题: (杭州迅维每日一贴)iPhone7反复重启维修 [打印本页]
作者: hiphop2345    时间: 2018-5-6 18:22
iPhone7反复重启维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天和大家分享一个iPhone7反复重启的案例
【故障机型】iPhone 7
【故障现象】白苹果反复重启
【故障分析】白苹果反复重启故障,在6S以上的机型,不过基带多半会白苹果重启,很多同学都会选择刷机看报错来判断故障。尽量不要第一时间刷机,因为如果真的是基带部分问题,刷机也多半是报4013.如果iPhone7的话,就算基带S5死的话,还能修成游戏机。如果刷机的话,就彻底报废。那么我们就先不要刷机,直接对基带部分打值。
【维修过程】
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
由图中可以看出,基带电源输出15路LDO供电。首先测量这15路LDO供电。进行打对地阻值
当测量到LDO3的时候,发现阻止只有1.这就不正常了。
在原理图中可以看出,LDO3供电同时连接XCVR0_RF和XCVR1_RF大小射频IC。
那么也就是说,大射频,小射频,基带电源这3个芯片任何一个有问题都有可能导致这种情况(中间滤波电容除外)。
拆掉小射频IC,然后在对着LDO3线路打值
拆掉之后LDO3供电线路打值460了。阻值正常了。更换小射频IC。但是故障现象依旧。仍然是白苹果重启状态。
这种情况的话很有可能是之前LDO3线路短路,导致基带电源烧坏。
更换基带电源IC。
【维修结果】更换之后刷机正常通过。由于不知道客户的ID账号。维修完成。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
固定电话:0571-81950567‬
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-6 18:26
感谢版主!66666666666666666666
作者: 恨天无眼    时间: 2018-5-6 19:58
问一下版主怎么修成游戏机,最近正玩一款游戏,能告知的话,收一台玩
作者: 马碧波    时间: 2018-5-6 20:28
楼主高手啊   白苹果 6 是CPU 和硬盘 故障  7以后就变了
作者: 周盼    时间: 2018-5-9 17:58
六s以后时序就变了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-5-9 22:02
作者: 13367896520    时间: 2018-5-11 10:36
虽然是在迅维实地出来的,但还是菜鸟,一直在学习。
作者: 大发明家    时间: 2018-5-11 10:46
经验是通关不断的实验积累的,楼主给了街景,感谢王工
作者: 磐石电子    时间: 2018-5-11 10:56
学习了
作者: wulibin1234    时间: 2018-5-11 13:07
基带CPU坏了又被人刷过机的,这种怎么处理才能开机,我有一台基带CPU短路,一直放在那里,如果可以修成游戏机也不错!
作者: lidong88181106    时间: 2018-5-11 15:49
看楼主分析的很清楚,看来已入行多年
作者: 大阳啦啦啦啦    时间: 2018-5-12 14:45
谢谢分享,学习了,以后又可以少走点弯路。
作者: shen1230147    时间: 2018-5-13 15:23
作者: 梦之吻6    时间: 2018-5-14 13:36
只要不刷机 如果是基带CPU坏导致的换基带CPU后就能正常开机 但是不能恢复系统及刷机
作者: 13959782233    时间: 2018-5-14 13:40
作者: myf2010    时间: 2018-5-15 10:07
谢谢楼主无私分享了,感谢一下。。。。。
作者: 79102017    时间: 2018-5-16 17:40
非常感谢楼主无私分享了,感谢一下。。。。。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-5-17 11:50
经验是通关不断的实验积累的以后又可以少走点弯路
