标题: 修好联想Cih81m触发不显示 不跑马 CPU微热 附BIOS [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2018-5-6 17:42
联想主机型号:H3050小机箱来的 板正面写有CIH81M,板背面H81H3-LM V1.0备份 桥无散热器的
开机不显示,CPU电压有1.7V ,3V 5V 电感都正常。内存电压正常1.5V ,再量PCI-E 上的时钟信号 有0.4V 于是用示波器量BIOS 片选第一脚 有一个点拨跳变 就没跳变波了。。
没有什么头绪  网上找BIOS 刷刷吧 刷 也依旧, 再上网查,都是说通病 BIOS 找不到其他故障的, 还是慢慢查吧,由于没有图纸,那就先量量那些小芝麻管吧,习惯量CPU附近的 因为很多电源好信号 可能是有这些小芝麻场管或三极管控制的,,果然量到一个IAM三极管 B有0.64V 而E极有1.2V 应该要被拉低为0V 于是换了, 果然电压正常了,触发 亮机。。。
附上BIOS
CIH81M-联想主机型号H3050 板背面H81H3-LM V1.0备份 桥无散热器 .rar (2.94 MB, 下载次数: 534)
