标题: DELL 15-3521笔记本,鼠标有问题,会消失 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2018-5-6 16:28
如题,这个本其他一切正常,只不过在系统里面的话,有时候打字鼠标会消失,找不到,比如说我在36O浏览器里输入网址那一列,输入随意几个字符,然后鼠标就消失不见了,但是我用另外几个浏览器这样试都正常,新建个文本文档也是正常,然后我不知道怎么打开了酷狗,再搜索那里打字,又出现了那种问题,鼠标消失之后只需要晃一下触摸板就出来了,我就装了个系统,你以为正常了??下面就是你们最怕的(但是!),装好系统问题依旧.............进PE里面试了下,结果变成了选中一项结果出现另一项,就是比如我双击打开分区工具,出来的却是我的电脑..........以为键盘或者触摸板哪里连电了?结果吧键盘触摸板的线都拔掉,用外置鼠标还是不行................我这会儿有点懵了都,拆出版子看了看,这款是双BIOS的,刚好论坛上有,刷吧,两个都刷了下(有的双BIOS必须一起刷,不然不是不亮就是无限重启)结果,BIOS倒是没问题,能亮,进PE试了试涛声依旧....................有没有人还有其他思路的啊,我是没办法了
作者: 长安长    时间: 2018-5-6 17:37
话说我下次是不是应该想个爆表的标题.....................这样都没什么人进来看,别说帮忙了
作者: 维修风向标    时间: 2018-5-7 12:40
楼主发贴不要说得太多,说重点,大家好帮你..................................................
作者: 长安长    时间: 2018-5-8 15:21
重点就是鼠标打字的时候会消失,找不到,解决这一问题就好,其他的都是我试着解决问题结果都不行,不过电脑已经拿走了,不着急,毕竟鼠标一晃就又出现了,不算大问题
作者: 长安长    时间: 2018-5-8 15:27
接到笔记本-----发现问题(鼠标打字时会消失,客户说是鼠标乱晃,但我没有试出来)--------装系统不行---------拆掉触摸板和键盘,用外置设备试机,不行-------------刷BIOS,不行------------检测硬盘,顺便换上我的硬盘装系统,还是不行 --------------没了,下次我这样发应该就可以看懂了吧..........................................
