标题: hp 暗夜精灵笔记本开机慢 刷过BIOS还是慢? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-5-6 16:00
hp 暗夜精灵笔记本开机慢  刷过BIOS还是慢?DAG75AMBAD0 这是板号  除了BIOS还有啥会引起
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-5-11 22:44
楼主没有讲清楚这个机器的来龙去脉  机器一开始的问题就是开机慢吗
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-5-12 00:50
换桥后开机慢一般是BIOS问题       如果你刷了原厂的BIOS就可以排除BIOS了       南桥本身不良也会导致开机慢      还有修到BD0     BD1断线导致开机慢的
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-5-12 11:06
现在的新机器有些是这样的  1分钟左右 才亮 写过BIOS 还是一样的
作者: 逃学外传    时间: 2018-5-12 12:08
学习一下   学习一下   学习一下
