华硕H81M-E不稳定
jinyunxing
2018-5-6 15:34
华硕H81M-E不稳定
华硕H81M-E开起来有时候正常 可能一天都可以用 一般第二天早上刚开机会开机不显示 有时候开机了可能会重启 但把电源接在上面 过个20分钟左右又能正常开机 换电源无效 换了主板就OK 确认主板问题 想把主板自己修下 不知道从哪里入手 大概问题出了哪里 有高手帮忙分析下
糊涂虫1号
2018-5-6 16:57
进BIOS里面看看各电压有没有偏高,电压不正常也会这样
长安长
2018-5-6 17:54
也可能是桥,你等它不开机的时候,拿风枪调三四百度在桥上面吹吹,吹的时间不能太短,但也不能太长了,你自己把握,如果可以开机了,那就直接上BGA吧,虚焊了。
长安长
2018-5-6 17:58
这种不稳定的最难修了,因为你可能量某个电压的时候它是好的,一会儿又不行了,但是因为你已经量过了,下意识把它排除了,结果就一直绕弯子
brookdavilei
2018-5-6 18:16
查查IO的VIN电压侦测信号,华硕很多不稳定重启的都和这个有关
永不放弃LYH
2018-5-7 00:23
不亮机的时候测各大供电 是否正常
湛江理想
2018-5-15 23:25
风扇接口附近04 702管子换换试试
