标题: V星970A-G43触发跑05维修[通病详解] [打印本页]
作者: tryyy    时间: 2018-5-6 14:59
此板故障,论坛有人发过,但是这是不一样的。
板子不算新了,但还是会遇到的。
板号:MSI 970A-G43
故障:点不亮(诊断卡代码05)
维修过程:
这个主板是自己的,收回来放了两天就点不亮了。
因为是触发的板子,我大概测量了下主要供电发现基本正常,就闭着眼刷了个BIOS没好,才想着慢慢的修。
仔细的看板,AMDCPU,AMD桥,才想起这么个通病来。
此机的通病就是电池跳线电压(好像是RTCRST,没有细查)被拉低,原因是南桥电容腐蚀漏电导致。
这个是AMD平台设计缺陷,在散热片上贴了海棉,时间久了后海棉潮湿使电容腐蚀漏电。(在联想AMD品牌机上也有类似通病)
如果是此通病,从跳线处跑线,可以找到电容位置,发现电容一端是变黑的。
如下图是此板电容位置:
但这不是本贴的重点。我搜索论坛的帖子,发现有人发帖从旁边LDO管子那里借电飞线到跳线位置(这是个供电,拉不低),实际测试的时候发现是可以正常跑码亮机的,但是这种操作引起的结果就是低概率的不触发,以及断电后,时间不再保存,这种修复结果是失败的!但帖子内容并没有说明,这是懒惰者的杰作,是一种误导!
此种通病跳线处打值,阻值是偏低的,此板实测打值是55,排除故障后打值在200多;纽扣电池电压也是被拉低的,2.7V的电池被拉低到2.4V,跳线处短路时是0.1V。
正确的做法如下:
①从跳线BAT1跑线到南桥电容位置(适用于所有此种设计的AMD平台)。
②更换此电容(不要说找不到这种电容,太多了),并把其他腐蚀的电容都加焊一下。
然后,需要把原散热片上的海绵撕掉扔掉,在桥上贴一层茶色胶带绝缘,再涂硅脂把散热片装上。
③此时,BAT1跳线的电压恢复正常。亮机图如下:
此板修复后装机测试时间是保存的,完全没有问题的。
总结:
现在的很多维修人员,时时刻刻都想着诸如秒杀、一根线解决之类的东西,而且我看某帖子飞的线……唉……,越来越多的人喜欢偷懒,而且偷不到重点上,希望广大同行引以为戒,不要砸了自己的招牌!
作者: 张志刚    时间: 2018-5-6 20:21
师傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-5-7 00:28
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
作者: 过期的可乐    时间: 2018-5-7 07:48
AMD桥上的电容腐蚀漏电,楼主总结的很好。谢谢!
作者: qwe765279917    时间: 2018-5-7 14:37
给愿意分享经验的人加分!要多向你学习学习
作者: compums    时间: 2018-5-7 15:30
图文并茂,讲的透彻。
作者: mfkjgg    时间: 2018-5-7 15:52
茶色胶带绝缘(又称:高温绝缘胶),这样做绝缘不利于本体的散热
作者: s0935000    时间: 2018-5-7 16:20
图文并茂,讲的透彻。
作者: CN穆穆    时间: 2018-5-7 16:23
可以在绝缘胶带上面戳一些小孔 这样就有利于散热了
作者: 1175291513    时间: 2018-5-7 20:04
像楼主这么认真的人 太少了    赞赞赞
作者: gx140    时间: 2018-5-7 23:53
楼主思维严谨,维修一丝不苟,好作风。
作者: tryyy    时间: 2018-5-8 14:05
散热的地方主要在晶元,这个没问题的
作者: tryyy    时间: 2018-5-8 14:07
主要是电容的位置不要露出来就行,其他随意
作者: 网游侠    时间: 2018-5-8 15:57
同样是处理一个问题,但楼主做事比较严谨
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-5-14 10:17
楼主认真的精神值得叫人佩服哦!
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2018-5-15 08:51
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
作者: hzdmws    时间: 2018-5-16 10:04
谢谢楼主分享,下次修到直接秒杀了{:4_136:}
作者: hzdmws    时间: 2018-5-16 10:08
作者: gx140    时间: 2018-5-17 11:25
分析到位。
作者: bijibenokok    时间: 2018-5-17 11:46
这种遇到很多引起电容坏的 秒杀的不错 技术牛
作者: qyf116025    时间: 2018-5-17 12:02
羡慕有诊断卡的人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 876991000    时间: 2018-5-19 15:29
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
作者: 红彤    时间: 2018-5-19 20:58
此类问题不是一般翘掉电容就可以了,还用补吗
作者: yaozr    时间: 2018-5-21 14:18
学习,学习,再学习。努力学习。
作者: 唐枫    时间: 2018-5-22 16:18
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
作者: guoyihui1992    时间: 2018-5-22 17:08
学习一下吧。。顺便赚点币。谢谢
作者: tryyy    时间: 2018-5-26 16:17
随你喜欢可以吗
作者: llhsxy    时间: 2018-5-26 16:20
电容漏电造成的吧
作者: 云南小书生    时间: 2018-5-26 17:54
和联想AMD三桥合一的主板一样的故障,估计是通病
作者: 王唯    时间: 2018-5-26 20:11
支持刨根问底,这是技术人员的素质,感谢分享。
作者: 唐枫    时间: 2018-5-27 12:56
作者: tryyy    时间: 2018-5-28 16:25
联想三合一就是这个通病,品牌机上的。
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-28 16:58
牛B
作者: tryyy    时间: 2018-6-1 09:33
老通病了,只是写个自己自认为更好的解决方案了,多谢
作者: 盛夏的回忆666    时间: 2018-6-4 21:05
作者: 余晖丶    时间: 2018-6-6 12:16
感谢楼主分享 下次不用飞线了
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-7 10:18
楼主找到了问题的所在,也在此给广大的维修员一种规范,规范自己在写维修帖子的时候尽量找到问题的主要地方。。。。。。。。。。
作者: 13119515636    时间: 2018-6-10 16:54
多谢分享
学习了
作者: 华刚科技    时间: 2018-6-10 18:13
我也有块同样的板子 供电复位时钟都正常木就是不跑码 按照楼主所测正常的CPU电压1.32V 确实偏低 抽空换个电源芯片试试 谢谢
作者: 13119515636    时间: 2018-6-12 19:20
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2018-6-12 19:21
楼主无私文献
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-6-13 10:17
又学了一招绝招。……。…。…。…。………
作者: 13691809589    时间: 2018-6-13 10:46
作者: 13119515636    时间: 2018-6-17 19:13
多谢分享
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-6-17 19:25
又是电容问题, 这个坑星主板到底还要不要继续坑下去
作者: 益佳科技    时间: 2018-6-25 10:27
这是AMD芯片的通病。。。。。。。。。。。。。
作者: zhangjunzheng    时间: 2018-6-25 10:42
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
作者: hekuan1986    时间: 2018-6-25 18:14
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-6-29 09:38
厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 商厚平    时间: 2018-6-29 10:21
修好就是硬道理。。。。不过我们这里现在二手板基本没有出路了
作者: 13119515636    时间: 2018-7-3 19:52
多谢分享
作者: 576286764    时间: 2018-7-5 14:19
学习中,分析的不错,不错学习中,分析的不错,不错
作者: fqwertg    时间: 2018-7-9 18:40
这么直接,感谢分享,一直以为是桥坏啦
作者: rykj9999    时间: 2023-7-18 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rykj9999    时间: 2023-7-18 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
