标题: x1 进系统 花屏 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 14:27
标题: x1 进系统 花屏
各位大佬   X1  进系统 花屏  什么问题
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-6 14:33
这个CPU 超级爱出问题
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-5-6 14:38
最好排除下显卡驱动,去官网下载不要GOST的试一下
作者: chen1128    时间: 2018-5-6 14:48
13 还是14款,,,,     碰过 加焊CPU  使用一二个月又返修了
作者: redfish133    时间: 2018-5-6 14:55
                       这个机器我就没修好过。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-5-6 15:00
这样子  屏线 或者屏 吧                                                   .
作者: 熊杰伟    时间: 2018-5-6 15:02
这个机器接下来,都不敢动手修,一个板载I7 CPU 一个独立显卡,刚接到一台蓝屏0X00000025,内存 硬盘都换过还是一样,板了太贵了,要是不开机就说不清了,算了不修了,还给客户了
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-6 15:02
进安全模式试一下,看看还会不会花屏。安全模式不花屏的话把显卡停用试一下
作者: tryyy    时间: 2018-5-6 15:05
这个板子CPU不好搞
作者: 514906332    时间: 2018-5-6 15:32
以前遇见一个,差点都搞不亮了,楼主如果胆子大,可以把U放BGA机器上加焊,多预热看看。
作者: blgzs2017    时间: 2018-5-6 15:32
修过此问题,用8楼的方法试过,显卡的问题。
作者: jinyunxing    时间: 2018-5-6 15:38
大部分显卡问题居多,不过也要排除驱动的可能性!
作者: hyy    时间: 2018-5-6 15:55
直接换板,都不用想
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-5-6 16:15
现在 这种 吉成的 cpu容易出问题
作者: 爱过你    时间: 2018-5-6 16:24
这个直接换主板吧,都是CPU导致的,不稳定了
作者: 破小孩    时间: 2018-5-6 16:28
我见到这种机器也是放弃维修,修不了
作者: 黑白天空    时间: 2018-5-6 16:42
今天刚换了一个屏幕坏了,也是花屏
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-5-6 16:47
碰过 加焊CPU  使用一二个月又返修了
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-6 17:02
给客户讲清楚风险。。焊cpu试试
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 17:28
都焊800遍啦
作者: 448640923    时间: 2018-5-6 17:29
直接加焊CPU。,焊一个一个好。不信你试试
作者: 18079990556    时间: 2018-5-6 17:38
这个问题 很广泛啊   显卡芯片显存   屏  排线 都有可能啊
作者: 周杰伦维修    时间: 2018-5-6 17:39
排查显卡驱动的情况,,这个机器 处理器 爱坏
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 17:53
李漂渺 发表于 2018-5-6 14:33
这个CPU 超级爱出问题
开始就是   不开机   焊下CPU就好了  用了几天   花屏
集成显卡的
                                  安装板系统
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 17:54
14  宽的
redfish133 发表于 2018-5-6 14:55
这个机器我就没修好过。
这个机子                     就是CPU 爱坏
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 17:55
熊杰伟 发表于 2018-5-6 15:02
这个机器接下来,都不敢动手修,一个板载I7 CPU 一个独立显卡,刚接到一台蓝屏0X00000025,内存 硬盘都换过 ...
你这个 配置高
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 18:07
这个板子 我建议直接换板子吧   修来修去不安全
作者: brookdavilei    时间: 2018-5-6 18:15
X1通病爱坏CPU啊,打了胶的,换又不好换
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-6 18:21
现在看到这个X1都头疼,这个机器估计能伤一大片THINKPAD的用户的心
作者: yongfei    时间: 2018-5-6 18:44
今天遇到一个索尼的,开机先是进系统重启了,然后开机花屏,凭着经验我把他 的内存条拔了一根,然后就好了,花屏和你这个有点类似,也有可能是内存,个人感觉
作者: 张学斌    时间: 2018-5-6 18:46
            CPU问题多了。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-5-6 22:18
如果4代的换板吧没得搞的   板层有问题      换5代的板子
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-6 23:11
这个加焊下看行不行,不行直接换u吧!
作者: 37592179    时间: 2018-5-6 23:19
板载内存,唉,这板设计有问题,不良率高
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-6 23:54
cpu吧  我前几天返修回来  和你一样故障  加焊返修的  没得搞
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-7 09:05
都焊800变了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-7 09:06
是的  情况及其不稳定
作者: 熊杰伟    时间: 2018-5-7 10:37
你是修机器的不?一看就是个外行吧。X1的那种板载CPU还是灌黑胶的,一加焊100%冒锡球出来,再测量那肯定就短路了,下次你试试,保证让你亏的惨。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-8 10:06
熊杰伟 发表于 2018-5-7 10:37
你是修机器的不?一看就是个外行吧。X1的那种板载CPU还是灌黑胶的,一加焊100%冒锡球出来,再测量那肯定 ...
不会啊   掌握好温度 很少有短路的
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-8 10:07
xiaocao1021 发表于 2018-5-6 15:00
这样子  屏线 或者屏 吧                                                   .
cpu  问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:06
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
